Автор Тема: как стереть ошибки на шб 95 америкос  (Прочитано 6293 раз)
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
Ребят нужна помощь! Как стереть ошибки на блейзере 95 года 4,3 америкос, а то я датчик температуры входящего воздуха поменял, а свечи заливает. до этого заводился в минус 30 а сейчас в минус 5 нехочет. И свечи говорят можно выкинуть если их один раз залило. Подскажите пожалуйста!!!
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
Re: как стереть ошибки на шб 95 америкос
« Ответ #1 : Март 05, 2011, 08:40:25 am »
на 95 году опрос идет каждое включение зажигания.Ошибка всего лишь в памяти контроллера.Причина не в ней -гарантирую.Более того датчик входящего воздуха вообще мало влияет на заводку..
сборсить ошибки можно методом снятия клем акума.Энергонезависимой памяти ж -нет.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Март 05, 2011, 09:58:37 am »
Как насчёт давления БН, землячок?
Мерял хоть раз?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Март 05, 2011, 10:38:46 am »
Заливает свечи возможно из-за электраклапана, который распределяет в спрыск.  Посмотри искру, может катушка накрылась или проводка.
Мне тоже нужно снять ошибку. У друга есть диагностический провод, но нет программы. Подскажите где можно скачать программу для шб 95 америкос?
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #4 : Март 05, 2011, 01:54:18 pm »
Мерял хоть раз?
нет но я заводил в минус 30 все в норме было
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Март 05, 2011, 04:34:37 pm »
Тогда так: отсоединяешь сапун - льёшь шприцем (пару раз) бензин.
Если после этого заводится - БН накрывается (ему может не хватает 1-1,2 Вольт для создания необх. давления) потихоньку, ничто не вечно в этом мире, особенно БН 1995 года рождения.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #6 : Март 05, 2011, 04:59:24 pm »
Если отсоединить сапун, и прыснуть бензин ничего не выдет. У нас инжектор в лучшем случае прыскать в открытую заслонку, а еще лучше, прыскать в цилиндры через свечи. Сапун ничем не поможет. Он не идет напрямую в цилиндры.
Проверь БН, я недавно просто не завелся после замены все заработало. Сначала движок не с первого раза заводиться, а позже вообще не завелся.
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #7 : Март 06, 2011, 05:22:21 am »
А свечи могут быть? Я поставил NGK UR5, на них он с пол оборота завелся 2 раза, а потом утром вышел аком подсел я крутнул, вроде схватил немного, а потом крути верти его свечи и сушил и прокаливал но бестолку. Может свечи какие посоветуете? Может наши какие есть?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Март 06, 2011, 10:09:48 am »
Очень даже всё выйдет - проверено на себе, просто так (поболтать) не писал бы.
У самого - БН умирает, завожусь на газу и переключаю сразу на бензин - тогда насосу напруги хватает. А при -25 как известно газ не испаряется, поэтому дней 5 каждое утро отсоединял сапун - плескал бензин - так и заводился в морозы.
Всем удачи.
Оффлайн Flanker
« Ответ #9 : Март 07, 2011, 10:29:22 pm »
Это точно, rewers22 - абсолютно прав. Проверь MAP - этот гад если засран, или вакуумная трубка с него слетела, или там отсоединен за ненадобностью  ;D - хрен заведешь. Проверено. Правда если отсоединен - то чек энжин загорится.
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #10 : Март 09, 2011, 09:33:27 am »
а что за МАР?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Март 09, 2011, 09:50:37 am »
а что за МАР?
Датчик разрежения во впускном коллекторе, на CPI 95 года, стоит слева (по ходу машины)от центра паука на пауке, рядом с дросселем,немного подальше, прямоугольная, черная коробочка, сосок из которой уходит во впускной коллектор, на ней 3pin разъем.
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #12 : Март 09, 2011, 10:39:06 am »
а если трубка которая от него отходит с дыркой я ее изалентой перемотал может из-за нее плохо работать
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Март 09, 2011, 10:49:31 am »
Если все герметично и  проходное не перекрыто, то на изоленту пофигу....
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #14 : Март 14, 2011, 06:35:27 am »
а какое давление должно быть в системе?
