Автор Тема: Стоп сигналы на Тахо 96  (Прочитано 7491 раз)
dyuna10
« : Март 06, 2011, 05:21:05 pm »
Приобрел ТАХО. Горит только светодиодный стоп сигнал на крыше. Думал перегорели лампочки в штатных задних фонарях. Вскрыл. Лампочки целые. Начал разбираться. Оказалось в них вообще не предусмотрен стоп сигнал. То ли фонари не родные, то ли стоп сигналы должны быть в бампере, но там нет ни каких признаков для стоп сигналов (т.е. бампер не родной). Подскажите в чем все таки дело?
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Стоп сигналы на Тахо 96
« Ответ #1 : Март 06, 2011, 05:29:37 pm »
то ли колхоз....
dyuna10
« Ответ #2 : Март 06, 2011, 06:03:29 pm »
Да, лампочки двухнитеевые. Но только в одной задействована вторая нить (сигнал поворота). Плата на которой находятся гнезда под лампочки прозрачная и видно, где подходит питание ко второй нити. На разъеме подключения к фонарю подходит четыре провода. Есть место под пятый, но ни на "маме" ни на "папе" нет контактов и не видно, что бы они когда нибудь были.
dyuna10
« Ответ #3 : Март 06, 2011, 06:21:14 pm »
Я думаю, что на обоих лампочках должны задействованы по две нити: габарит и поворот, габарит и стоп сигнал. Еще вопрос для уточнения - должны ли габариты гореть на двух лампочках? У меня при включении света горят по две лампочке в каждом фонаре.
« Ответ #4 : Март 06, 2011, 06:30:49 pm »
как я понимаю таха 410?
габариты горыт оба
стоп сигнал и лампочка поворотника-одно и тож.То есть поворот обозначается миганием лампы стопа.
В данно мслучае думаю проблема в выключателе  стопов на педали.
dyuna10
« Ответ #5 : Март 06, 2011, 06:34:11 pm »
Выключатель на педали работет, верхний стоп сигнал на крыше загорается исправно. Дело в фонарях. Видомо какая-то модификация.
« Ответ #6 : Март 06, 2011, 06:44:57 pm »
какие все умные, но ленивые! :)
с выключателя стопов белый провод идет на мульти свич( это то что включает поворотники ) -оттуда на боковые фонари.Центрстоп включается напрямую с выключателя.минуя мультик.
И никакая эт не мудификация.курите схемы.
dyuna10
« Ответ #7 : Март 06, 2011, 07:00:06 pm »
Хорошо, может быть я не разобрался в проводах на мульти свич, но объясните мне как одна лампочка с двумч нитями может одновремено выполнять три функции: габарит, поворот, и стоп. При остановке ночью на перекрестке включив поворот она что делает моргает или показыват стоп.
« Ответ #8 : Март 06, 2011, 07:05:56 pm »
Дядь! ты явно с луны упал..Вбей в поиск американские стоп сигналы-много нового узнаешь...
На американских машинах функцию заднего поворотника выполняют лампы стоп сигнала.Они просто  не постоянно горят а мигают...Если же нажать одновременно тормоз и аварийку то сигнализацию о включенном тормозе будет выполнять только верхний стоп.
dyuna10
« Ответ #9 : Март 06, 2011, 07:10:46 pm »
Действительно что новое. Тогда понял. Пошел смотреть провода с выключателя стопов на мульти свич. О результатах сообщу позже.
« Ответ #10 : Март 06, 2011, 07:13:49 pm »
удвлетворяю любопытство полностью
схема с каментами:
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #11 : Март 06, 2011, 07:46:29 pm »
схема с каментами:
И вот по этой схеме ты мне убрал желтые поворотники и сделал ка должно было быть изначально..... :o "звезда в шоке" (с). Белой завистью завидую людям которые хоть что-то могут понять в этом рисунке (да и в любом другом).
Шевролет Тахо, черный - был
dyuna10
« Ответ #12 : Март 07, 2011, 05:19:40 pm »
Действительно был плохой контакт на реле стопа под капотом. Тперь стопы работают.  А то я собирался в бампер врезать доп. фонари. Спасибо за помощь. А вообще Задорнов прав про Америкосов.
Оффлайн Herp
  • зачОООтка: +23/-0
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #13 : Март 07, 2011, 05:46:31 pm »
Про америкосов как правило прав rewers22. :)
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
