Не смог, открутить кислородник
но когда его отключал, ни чего не изменялось.
альбомчик,
БОЛЬШИЕ ФОТКИснял с этого датчика (
я так понял, это ДМРВ, на печке лежит, снятый с черепахи) разъём, машина само собой стало дохнуть, но не глохнет. Но как-то уже звучит бодрее чем с ним. И так же, когда вынимал из этого датчика шланг, который уходит в тройник (на моновпрыске)
Все трубочки ещё раз продул.
А что вот это такое ? (Кругленькое) абс...дер или как там его ? он ?
Может быть что нить из-за него ?
Сейчас, вот что происходит.: завёл машину... всё нормально. Обороты при запуске 1500. Через некоторое время секунд 10-20, падают до 1000. А вот через уже две минут, обороты плавно опускаются на 900 и ниже, как бы начинает глохнуть, но в один момент (прекрасный) сама подгазововает, и обороты до 1500-2000 поднимаются, и через 30 сек, восстанавливаются на 1000 отметке. И так в каждую вторую минуту происходит. А есле поехать, то тоже самое происходит, когда на нейтральной скорости, торможу на красном светофоре допустим.
А форсунка должна работать как маленькая швейная машинка? Цокает как бы
