Автор Тема: Отчет: Замена штатной магнитолы Blazer 95<(1 din с переходником).  (Прочитано 28805 раз)
Оффлайн Gunman1984
  • зачОООтка: +5/-0
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
ДЫк 2din в блейзер нельзя поставить никак?
Не влезет по глубине, там воздуховоды и формовка торпедо будет мешать. Ну или все переламывать и "колхозить". Когда я делал, тоже думал про 2ДИН, но ломать не захотелось.
Оффлайн НеКурю
странно, а у меня 2-хдиновая стоит.
правда там колхоз ого-го-го.
завтра постараюсь зафотать.
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
Оффлайн Gunman1984
  • зачОООтка: +5/-0
Ну вот про "колхоз" и разговор. При желании можно поставить что угодно и куда угодно. Весь вопрос в целесообразности затрат финансов и труда, а также количестве переделок. Но фотографии посмотреть интересно, пости.
  • зачОООтка: +113/-3
немного флуда))) если кому то нужна не дорогая музыка типа "лишь бы играло" увидел на рынке типа магнитолы только без дисков))) фиг знает как оно называется)) радио есть и разьёмы под флешку и SD карту и под штекер (забыл только уточнить какого размера флешки потянет)) включили - на свои деньги она играет достаточно прилично))) цена 1200рублей)) размер естественно 1дин а глубина монтажная совсем маленькая примерно 10см может и меньше)) с виду не страшная))
Оффлайн Gunman1984
  • зачОООтка: +5/-0
Собственно у меня такая и стояла, а называется она просто - MP3 ресивер. Цена от 1100 до 2000, зависит от производителя, дизайна, объема поддерживаемой карты и т.д. Бывают только с USB, бывают с USB и SD. В общем вкратце так.
Оффлайн Дарья
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
У нас тоже такая магнитола(надоело диски нарезать) и муж хочет, штатную поменять на нее
Покажу тему обрадуется. :afro:
Воспользуемся информацией)
Хотя муж на работе хочет сделать рамку.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2012, 11:20:44 pm от Дарья »
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Gunman1984
  • зачОООтка: +5/-0
Ну когда я покупал рамку, она обошлась мне в 500 руб., и встала на все родые креплеия. На мой взгляд не такая большая цена, хотя решает каждый сам...
Оффлайн Дарья
Дело не в деньгах на самом деле)
Он в макетной мастерской ВНИИРА работает, качественно может сделать и красиво-возможность есть, почему бы и нет, купить всегда успеем ;D ;D ;D
Оффлайн Gunman1984
  • зачОООтка: +5/-0
Ну при таком раскладе да, можо и самому попробовать... Удачи в экспериметах, хотелось бы увидеть фото того, что получится.
Оффлайн Дарья
Как только, так сразу выложу)) ;D
Оффлайн Chevy77
есть пролоджи самая дешевая (от 1100 вроде стоит), так она папки (директории) переключать не умеет (а если папки не переключать, то нафиг оно вообще надо) и при работе с SD картой глючит.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Двухдиновая встаёт на крулый Блейзер с небольшой переделкой (удалением части перегородки) легко.Если что,то у меня стоит двухдиновая.Ставил сам.В качестве переходника использовал рамку от ЕБлейзера.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Hielo
  • Go Giants! Go!
Артём-Канзас, выложи, плиз фотки, самому хочется двухдиновую чтобы к ней камеру заднюю подключить.
Не имеет значения, сколько раз вы упали. Значение имеет только одно: сколько раз вы решили подняться. (Винс Ломбарди)
Chevy Blazer 4.3 '98 USA рейстал ПРОДАЮ!
Chevy Equinox 3.4 '05
Оффлайн Hielo
  • Go Giants! Go!
Есть еще вот такая: Pioneer MVH-1400UB http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7891197&hid=90404
стоимость от 2300 до 3000.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 Была установлена HYNDAI H-CCR8086.
 Из достоинств – играет с флешки и радио все каналы. Короче чем остальные  - нет CD/DVD
 Из недостатков – звук – есть искусственность, даже на мой слух; не читает русские названия песен; глотает первые 5…10 секунд песен. Нет пульта (жене с ребёнком на заднем сиденье неудобно – сделай по тише; погромче; включи радио). Но в принципе устраивает.
 Для установки снял старую
 Сняв размеры со старой из фольгированного текстолита вырезал переднюю панельку, прорезал в ней отверстие под калитку магнитолы, припаял её к текстолиту. Из оцинкованного железа согнул – сделал верхнее крепление.
 Через втулки привернул получившуюся конструкцию к полке. Сделал из обрезка 6 мм дюральке заднюю переходную крепёжную пластину. Обрезал родные разъёмы, припаял ,заизолировал ISO-вские. Пришлось удлинить антенный провод примерно на 30 см и поставить стандартный разъём.
 Куском крышки от DVD диска закрыл верх, по бокам чёрная изолента, Но если подобрать пластик, то будет наверно по симпатичнее выглядеть, а так получилось следующее:
 Размеры не скажу, делалось всё по месту.
