Автор Тема: Снимаем АВТОРАЙД, ставим обычные амортизаторы (Круглая ТАХА)  (Прочитано 20794 раз)
Оффлайн zomtag
  • ЯМАЛ на связи 8-922-два восемь семь-5337
А есть здесь владельцы Круглых ТАХ с обычной подвеской? Явно уже меняли амортизаторы у своих коней, парт-намберы не подскажите?
CHEVROLET TAHOE 06 \ HUMMER H2 2002 \ GMC Sierra 3500HD
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4237.0
Уже все есть
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4237.msg300716#msg300716
Поиск для кого?
Друзья, в этой теме обсуждается про ремонт данной системы и сопутствующих компонентов, я же вопрос иначе сформулировал!
+1
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Все равно его не брошу, потому-что он хороший (Авторайд). Если сломается буду делать.
А мне тоже нравится этот зверь Авторайд! Хорошая вещь!!! Но тут подглючил, задрал до конца! Пришлось датчик положения менять !!!! ;)
Оффлайн Леонид
всем привет подскажите у меня Cadillac escalade 2002 г пришла хана амортизатарам и какомуто датчику ,хочу передти на ранчо 5000 подскажите где в каком сервисе в Москве поставить обманки чтобы не выскакивала ошибка. спасибо
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
просто вынь предохранитель с этого контура. ошибка перестанет беспокоить.
Шеви Тахо 2005
Оффлайн ALEKSIS
  • NAVIGATOR99; ESCALADE 07&02,MUSSO2.9;EXCURSION6.8
4 ;)
два в салоне и два в моторном отсеке
причем 00-03 и 03-06
блоки предохранителей, соответственно и номера предохранителей - разные
всю инфу о штатных амортизаторах можно посмотреть
http://www.rockauto.com/
я себе спереди ставлю MONROE 32347
сзади от ЗиЛ 130
если есть авторайд, то полностью его вырубать - не обоснованно...
"автолевелинг" (ИМХО штука нужная) Авторайда реализую
с помощью http://pnevmoballoni.ru/
Air lift 1000 (60769) или Aerospring - пока не определился
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 02:03:00 pm от ALEKSIS »
Мелочи не имеют решающего значения - они решают всё!
Мда..., а Excursion-то рулит!
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
4 ;)
вытащил один,
месяца 3 полет нормальный, ни разу не пукнула
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
кстати, задние амморты стоят от z71, без замены пружин.
сейчас кончаются передние, буду брать на круг Bilstein 4600 HD с заменой пружин, ибо на мой взгляд пружинам родным не хватает жесткости.
Оффлайн ALEKSIS
значит достаточно одного  ;)
сзади от ЗиЛ 130
Поставил??
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
сзади от ЗиЛ 130
Поставил??
у меня другой вопрос - зачем??  :o
Оффлайн ALEKSIS
сзади от ЗиЛ 130
Поставил??
да просто всё
что-то про 840 толком так ничего в теме и не нашел... Sad
поставил под пружины проставки 7см (авторайд пока отключен)
после такого "лифтинга" кормы во время городского "бордюринга"
задок на отбой стало прошибать
задумался над установкой проставки под шток аморта для увеличения хода отбоя
на http://www.rockauto.com/ пролопатил и нашел предписанные размеры и рабочий ход задних, а заодно и передних амортов
с округлениями, в зависимости от модели амов получилось, что:
передок
от 10.24-11"(260-280мм) до 15.15-15.38"(385-390мм)
рабочий ход 4.37-5.03"(111-128мм)
зад
от 14.5-15.25"(368-388мм) до 22.7-23.94" (577-610мм)
рабочий ход 8.5-9.5" (216-242мм)
попалась на глаза табличка амов для отеч автопрома - кликаешь на номер амортизатора - выдает его размеры
http://rasxodnik.by/catalog/293-amortizatory.html
получается,
что самый оптимальный вариант для 840 (если у тебя под пружинами  стоят проставки), по размерам, мля - ЗиЛовский!
42см-66см ход 24см
в служебном гараже нашел старые амортизаторы 53 и 130,
сравнил, приложил к подвеске, примерился (добротные такие, в руке лежАт , чувствуется мощщщь!  )
53 показался коротковат(375-575 ход 200мм)
Газель 365-585 ход  220мм
сравнил уши крепления 53-го и 130-го амортов - идентичны
загорелось попробовать 130 Wink
как найду внутренние втулки от штатных амортов - так сразу соберу и поставлю ;)
