Автор Тема: Торсионы  (Прочитано 5573 раз)
Оффлайн Barkas
Торсионы
« : Март 19, 2011, 11:51:06 pm »
Подскажите пожалуйста существует ли усиленные торсионы именно торсионы а не ключи так как родные просели?На шевроле тахо (GMT840)? :afro:
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Торсионы
« Ответ #1 : Март 20, 2011, 12:19:32 am »
Эммм.... торсион, этож такая железка на кручение работающая, че там усиливать то? Можно подробнее суть проблемы?
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Re: Торсионы
« Ответ #2 : Март 20, 2011, 09:31:14 am »
Barkas. Я думаю что не существуют.
А вот если подумать, то имеет смысл рассмотреть от субурбана 2500 или автобусов Экспресс и Савана.
Re: Торсионы
« Ответ #3 : Март 20, 2011, 09:39:40 am »
  Усиленные значит жесткие. Тебе это надо ;) Че возить ??? :o
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #4 : Март 22, 2011, 03:29:48 pm »
Только где взять от 2500....:) Думаю что редкость...а тащить оттуда-они золотые будут. :-\
89272770263 Саша
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
Re: Торсионы
« Ответ #5 : Апрель 01, 2011, 10:43:06 pm »
Здравствуйте :) Всем приветы из Астрахани :afro:
Еще один вопрос по торсионам:
В общем, дело было так: Сначала торсионы накрутили, чтобы приподнять мордочку, затем, т.к. это отразилось на управляемости авто, их вкрутили обратно... Теперь одни мастера на сервисе кричат, что нужно еще опустить, другие тельняшки на себе рвут, доказывая обратное...
теперь, собственно, вопрос: А как правильно? как вообще должно быть? чтобы не выше и не ниже? может,  расстояния какие померить( ну, например, от арки до колеса) или еще что?
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
Re: Торсионы
« Ответ #6 : Апрель 02, 2011, 12:59:55 am »
  Как тебе удобно ездить.
   Косвенным критерием является среднее положение в регулировке развала колес :)
Оффлайн levsha46
Re: Торсионы
« Ответ #7 : Апрель 10, 2011, 02:35:02 am »
Оптимальным будет такое положение,при котором нижние рычаги становятся почти горизонтально
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Re: Торсионы
« Ответ #8 : Апрель 10, 2011, 05:41:09 am »
Усиленные торсионы существуют. Цену могу посмотреть если очень надо. :)
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
