Автор Тема: Ребят кто может помочь? Покупла и установка септика, ведение воды в дом!  (Прочитано 6836 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
А почему зимой будут проблемы..........если трубу прокладывать ниже глубины промерзания грунта.......есть же специальная табличка с данными цифрами......на конкретное место......
саму скважину тоже придётся утеплять, и возле скважины копать колодец чтоб на глубине промерзания в неё шланг просунуть его потом тоже утеплять если ставить погружной насос, и до дома 30 метров копать траншею в метр восимисят чтоб наверняка не промёрзла, потому что если промёрзнет то фиг отогреешь и лопнет нафик))) потом переделывать))) и насос всёравно придётся ставить в доме а расстояние от дома до скважины будет дополнительным сопротивлением насосу, а если ещё и скважина метров пиисят??? вот я и говорю что если есть возможность то скважину лучше под домом установить))) или на месте готовой скважины копать полноценный погреб, для хранения продуктов, и в нём же установить насос с рессивером)))и от погреба же тянуть водопроводную трубу на глубину промерзания к дому)) опять же совет - сразу потратиться на трубу (полипропил) дюйма на полтора хотябы))) чтоб если что, например всётаки её порвало) ничего не раскапывать а в неё же просунуть трубу меньшего диаметра))) трубу естественно нужно как можно ровнее укладывать))))
мы тут обсуждаем непонятно для чего))) может человек сам делать не собирается))))
а на кой ему вторая скважина??? человеку нужно водопровод провести от скважины в дом, и канализацию сделать....
 Это тоже вариант. И возможно более рациональный.... :)
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Проблем то и не так много, посмотреть производительность насоса, если до дома хватает, то обкопать скважину на минус 2 метра, длиной и шириной 1Х1,5м или 1,5Х1,5 (достаточно места если чё для проведения работ всяких) и сверху ставишь как бы сараюшку, можно большего размера (будет хозблок), а от скважины полюбому на минимум 1,8 метра закапываешь трубу и подводишь в дом, сам не могешь, для этого сюда приезжают гастробайтеры - а уж они копать-не копать умеют хорошо - твоё дело ими руководить (ну и платить), а так набираешь в поиске водопровод в доме -там море тебе информации будет.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Ребят зимой там никто не живёт водопровод только летний ! Если так возможно сделать!!!! ::) :-\ За советы спасибо большое! Обязательно учту! А в Угличе местные сделают так , что точно переделывать придётся!!! :'(
