Автор Тема: Блейзер 2,2 - черный дым  (Прочитано 24109 раз)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Где-то была тема с названием один в один, как у тебя. Там всё расписано было. Ошибки считать пробовал?
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Дмитрий 2.2
Помогите с диагностикой
« Ответ #91 : Декабрь 21, 2013, 01:11:11 pm »
Доброго дня! В принципе проблему осознаю но есть много нюансов чтобы начать конкретно с чего то.
проблема в следующем.
1. сильно дымит при нагрузке на двигатель.
2. скачет температура ( нагревается движок - дует холодом печка. прогозовка и норм) антифриз проверял, вчера см 5-6 в радиаторе не хватало, но у меня немного сопливит радиатор - списал на это.
3. на фото снег под глушаком после 30 мин работы на автозапуске, опять таки сильный дым списываю на то что у нас уже неделю -38.
4 проверил свечи - свечи с черным нагаром ( опять таки списал на хреновые провода и свечи)
короче запутался я в диагностике уже помогите. облизал уже и свечи и щуп и снег под глушаком ))))) сладости нет!!! масло тоже  все норм на уровне.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Re: Помогите с диагностикой
« Ответ #92 : Декабрь 21, 2013, 01:17:07 pm »
  • а началось это когда сильно похолодало или и до этого было?
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #93 : Декабрь 21, 2013, 01:20:24 pm »
    нет . той зимой поменял прокладку гбо сменил свечи датчики и тд , все лето катался и радовался - пришла зима и тут понеслось чем становилось холоднее тем все это ярче выражалось, вот и запутался поэтому. Когда еду от меня дым белый метров на 10 расстилается , машины притормаживают.
    я уже нинароком подумываю что может это глушак так самоочищается)))))
    « Последнее редактирование: Декабрь 21, 2013, 01:39:51 pm от Дмитрий 2.2 »
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #94 : Декабрь 21, 2013, 01:33:52 pm »
    В такой мороз и у меня белая завеса сзади. Но у меня копоти не было.
    Елабуга 4,3 л 1998г
    Volvo S80 3.2л 2008г
    « Ответ #95 : Декабрь 21, 2013, 01:39:58 pm »
  • есть мнение, что он у тебя переохлаждается!
    Мотор маленький, а радиатор от 4,3 стоит!
    У меня такое было: при -30 на скорости движок начинал замерзать, держал повышенные обороты и дымил.
    Накрой радиатор телогрейкой ;)
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #96 : Декабрь 21, 2013, 01:43:09 pm »
    кстати при 30 минутах работы - двигло нагрелось до 47 градусов всего
    знакомый предлогает шайбу установить под термостат с заужением
    « Ответ #97 : Декабрь 21, 2013, 01:48:17 pm »
  • Телогрейка проще: надо одел, не надо снял.
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    « Ответ #98 : Декабрь 21, 2013, 01:56:22 pm »
    Ну и термо одеялко не помешает тем более в Якутии!!! Проверенно весчь хорошая!!! :afro:
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #99 : Декабрь 21, 2013, 01:58:30 pm »
    кстати летом боролся с перегревом двигателя, залил экстра антифриз вентелятор почти не включался при жаре... может сменить на зиму попроще залить.
     двигатель накрыт дарнитом и с переди закрыта морда- это у нас на севере как правило.
    кстати а ведь есть и тут доля правды - если двигло работает на половине нужной температуры от сюда и дым и тяга может вылазить , надо понаблюдать. щас еще моник разберу гляну ниче ли там не заливает.
    ))) я не с Якутии)))) Ямало ненецкий автономный округ - тюменская область))) В якутии я бы на буране гонял)))
    « Последнее редактирование: Декабрь 21, 2013, 02:02:54 pm от Дмитрий 2.2 »
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #100 : Декабрь 21, 2013, 02:11:22 pm »
    Ой пардомс!!! Попутал!!! ;) От меня не очень далеко Нарьян Мар тоже ЯНАО!!! Всего то 320 км. по зимнику!!! :) А расход по любому велик из за того что двигло не прогревается!!! Может термостат глючит??? По большому гоняет!!! :o
    « Последнее редактирование: Декабрь 21, 2013, 02:14:51 pm от Анубис »
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #101 : Декабрь 21, 2013, 02:25:08 pm »
    да вроде нет . нижний патрубок холодный . Уже -42 наверное буду тепла ждать а то уже и в гараже не айс)))) сейчас у жены на киа рио сцепление замерзло, ну а на моем южанине лучше в гараж схаваться)))))
    пойду заведу в гараже проверю еще раз патрубки
    « Ответ #102 : Декабрь 21, 2013, 02:28:10 pm »
    Чот я даже у компа замерз  :36_11_14:
    Елабуга 4,3 л 1998г
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #103 : Декабрь 21, 2013, 02:36:41 pm »
    Дык в том то и дело что патрубок нижний должен быть тоже горячим когда термостат открывается!!! Значит завоздушина где то травит воздух в систему!!! А у нас сегодня уже-17 и метёт по страшному по сравнению что позавчера было -38 Брррр жуть!!! ;)
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    « Ответ #104 : Декабрь 21, 2013, 02:41:10 pm »
    я так понимаю что если патрубок нижний горячий то открылся термостат, но и включился большой круг, у меня до этого не доходит , термостат открывается при 95С а температура двигла за 30 мин холостой работы - 56 - 57 градусов
