Автор Тема: Брелки сигнализации  (Прочитано 19447 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Брелки сигнализации
« : Марта 29, 2011, 12:51:39 pm »
Нашёл вот такую штуку http://www.vovik8.ru/transmitter-2-02/
т.к. в моей машинке сломаны оба брелка, а изолированный ошмёток вместо пульта я не перевариваю по этому сайту нашёл свой брелок, по его номеру заказал в одной конторе за 280руб и когда придёт поменяю корпуса чтоб не прописывать новый брелок, и буду наслаждаться красивым новым пультом сигналки)))
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн ВИЛЬДАН
  • Люфт
Re: Брелки сигнализации
« Ответ #1 : Марта 30, 2011, 08:14:34 am »
Интересно....
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #2 : Марта 30, 2011, 10:53:28 am »
Вброшу в тему свои 5 копеек - т.к. очень заинтересован в приобретении самих пультов (мой пульт съедает батарейку за 2-3 недели и чистка не помогла). Как я понял в моём 2.2 стоит одна из этих сигнализаций EXCELLENT: Excellent 03.06 или 03.07 или ISLAND. По теплу собираюсь добраться до основной платы и посмотреть её конкретную модель. А вот здесь можно найти доки по этим моделям http://www.autoelectric.ru/autoalarm/excellent/m-excell.html
И ещё http://www.excellent.ru/
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:10:16 am от Lion »
  • MAX PAYNE
« Ответ #3 : Марта 30, 2011, 10:59:25 am »
Короче Лиону нужен этот брелок, если кто где увидит берите деньги отдам
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #4 : Марта 30, 2011, 11:15:16 am »
Вот ещё информация http://www.excellent.ru/index.php?an=model_define
Определение модели по брелку
Брелки с двумя кнопками применялись в очень старых системах Excellent (модели 01.02. 02.04, Island, 03.00, 03.06 и 03.07). Последняя (03.07) снята с производства в 1998 году.
Достоверно определить модель сигнализации можно только у нас (или при "вскрытии" брелка).
Вот основные ориентиры:
    * Если нажать кнопку брелка и покачать рукой влево - вправо, то в электрическом свете у брелка моделях 01.02 и 02.04. будет отчетливо видна мерцающая "дорожка" от светодиода.
    * Если разобрать корпус брелка, то брелки от моделей 01.02 и 02.04. можно определить по элементам обычного (навесного) монтажа.
    * Если монтаж брелка не навесной, а поверхностный (SMD-компоненты), то это модели 03.00, 03.06 и 03.07 или Island.
    * В брелке модели Island в правой части платы брелка есть циллиндрический элемент – ПАВ, но отсутствует подстроечный конденсатор.
    * Модель 03.00 отличалась от моделей 03.06 и 03.07 отсутствием второго блока установочных функций.
    * И, наконец, модели 03.06 и 03.07 отличаются по реакции системы на нажатие кнопок брелка: модель 03.06 реагирует на нажатие кнопки (например, при постановке на охрану), а модель 03.07 - на отпускание кнопки брелка.
В настоящее время дополнительные брелки для моделей 01.02. 02.04, 03.00, 03.06 и 03.07 недоступны, так как прошло уже 10 лет с момента окончания выпуска этих систем. Однако, мы (в подавляющем большинстве случаев) готовы произвести ремонт таких брелков.
Дополнительные брелки для модели Island ограниченно доступны, так как оказалось возможным использовать брелки от систем следующего поколения для управления системой Excellent Island.
Если на брелке три кнопки, то это брелок от одной из следующих линеек (внешний вид корпуса может слегка отличаться):
«Первая генерация» – модели City, Capital, Continent, Country и Comfort;
Evolution2 – модели City2, Capital2, Continent2, Country2 и Comfort2;
Evolution2-Slave/GSM (рабочее название Evolution2.5) – модели City2-Slave, Capital2-Slave, Continent2-GSM, Country2-GSM и т.д.;
Evolution3.
Достоверно определить модель сигнализации можно только у нас, так как мы способны заставить работать брелок от любой линейки с сигнализацией от любой другой (и иногда это делаем по просьбам старых клиентов при апгрейде систем). Тем не менее, вот основные ориентиры:
Сначала необходимо определить линейку, например по цвету светодиода в брелке.
    * В моделях сигнализаций «первой генерации» светодиод брелка светится разным цветом при нажатии на разные кнопки (1=красный, 2=зеленый, 3=желтый=красный+зеленый);
    * В моделях с цифрой "2" светодиод светится красным цветом.
    * В моделях с цифрой "3" светодиод светится синим цветом.
В настоящее время оригинальные брелки с трехцветным светодиодом для моделей City, Capital, Continent, Country и Comfort недоступны, так как выпуск этих систем закончен. Однако, мы продолжаем выпуск совместимых брелков, используя платы от систем Evolution2. Для однозначного распознавания таких брелков используется желтый светодиод (при нажатии на разные кнопки светодиод светится желтым цветом).
Второй способ определить линейку – это выяснить, как брелок управляет системой:
    * В системах «первой генерации» снятие с охраны происходит при нажатии либо кнопки 1, либо при последовательном нажатии кнопок 1 и 2;
    * В системах Evolution2 и Evolution3 постановка на охрану происходит при нажатии кнопки 1, снятие - кнопки 2.
После этого можно попытаться определить модель сигнализации (безотносительно к ее индексу), исходя из следующих признаков:
    * Модели City/Capital (равно как и City2/Capital2) – отличаются комплектацией. В City отсутствует микроволновый датчик и микроиммобилайзер;
    * Модель Continent и Comfort (Continent2 и Comfort2) – в "тревоге" мигают поочередно разными бортами;
    * В модели Comfort и Country (Comfort2 и Country2) входит сирена Magic Voice – сигналы в тревоге и при снятии/постановке сильно отличаются от "обычных";
    * Модели Continent и Comfort (Continent2 и Comfort2) потенциально способны дистанционно запускать двигатель (если эта функция реализована установщиком).
Наконец, если модель сигнализации определена как принадлежащая к Evolution2/ Evolution2.5 или Evolution3, можно уточнить линейку:
    * В моделях Evolution2.5 светодиод (после закончившейся тревоги, до снятия с охраны) мигает сериями парных вспышек (напоминание о пропущенной тревоге). В системах Evolution2 такая опция отсутствует;
    * В моделях Evolution2.5 (в режиме снято с охраны) парные нажатия на кнопку 2 брелка: 2,2; 2,2 приводят к отпиранию и запиранию замков дверей (дистанционный центральный замок) без изменения режима работы системы. В системах Evolution2 такая опция также отсутствует.
Системы Evolution3 поставляются в самой разной комплектации и по всем проявлениям ведут себя как системы Evolution2.5. Их можно отличить от более ранних двумя способами:
    * В них отсутствуют встроенные реле, поэтому срабатывание сигнализации не сопровождается их "тиканьем";
    * При постановке в охрану "с открытой дверью" код события будет 70 или 71. Ранее во всех системах второй серии такой код был только 21.
Брелки с четыремя кнопки появились значительно позже, в начале 2009 года. К этому времени выпуск систем Evolution2 был уже закончен. Выпускались системы Evolution2.5 и начинался выпуск систем Evolution3. Проще всего различать эти системы по версии ПО самого брелка.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Марта 30, 2011, 11:55:34 am »
Дико извиняюсь - а не проще (дешевше) новую сигналку вкорячить?
2 старых пульта от наших морально устаревших сигналок стоят почти столько же.
  • MAX PAYNE
« Ответ #6 : Марта 30, 2011, 12:05:11 pm »
Ну не скажи, я свой нашёл за 280 руб, но у каждой сигналки брелки стоят по разному
Pacific
« Ответ #7 : Марта 30, 2011, 12:30:04 pm »
да, у меня такой же тока черн. где взять хз... :-\
уже кнопки затерты и весь коцаный.
  • MAX PAYNE
« Ответ #8 : Марта 30, 2011, 12:35:07 pm »
На радиорынках ток, я Лиону искал в нете не нашёл((найдёшь возьми ему
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #9 : Марта 30, 2011, 12:44:54 pm »
Попробую связаться с EXCELLENT RU может что скажут. Сейчас изучаю их сайт
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #10 : Марта 30, 2011, 10:04:48 pm »
Ради интереса сегодня заехал к знакомым установщикам, аналогичную сигнализацию можно взять за 3-4 тыр, но установка столько же
это наверное без обратной связи, а с обраткой от 1 тыр :(
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #11 : Марта 31, 2011, 09:38:52 am »
Созванивался с EXCELLENT RU. Говорят привозите брелок, если особых проблем нет (не микросхема, таких ужо нет) ремонт бесплатно. Напоминаю что у меня высокое потребления тока в брелке и батарейки хватает на недели 2-3. Адаптированный брелок от современной системы вроде как отсутствует - надо их на месте потерзать. Находятся они недалеко от РОСПЕЧАТИ. Плохо одно, они работают только в рабочие дни.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #12 : Марта 31, 2011, 09:42:35 am »
А если ставить новую сигналку EXCELLENT типа CITY EVO3 или CITY EVO 2,5, то это обойдётся с установкой 11100, 10800
  • MAX PAYNE
« Ответ #13 : Марта 31, 2011, 10:56:56 am »
О том и речь, лучше пусть даже 1000 отдать за брелок, а если сигналка рабочая накой её менять? лучше делать их не стали только хуже думаю
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #14 : Апреля 01, 2011, 11:47:36 am »
Вот фотки моего брелка
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 12:42:22 pm от Lion »
