Автор Тема: ППУ- пенополиуритана напыление.  (Прочитано 73661 раз)
Re: ППУ- пенополиуритана напыление.
« Ответ #45 : Сентября 26, 2016, 01:06:54 pm »
Стас, зато все это сам сделаешь и будешь уверен, что щелей лишних нигде не будет :afro:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #46 : Сентября 26, 2016, 01:14:33 pm »
сплошная заливка, как раз и гарантирует отсутствие щелей.
+7(916)6722985
« Ответ #47 : Сентября 26, 2016, 01:18:10 pm »
я про сделать самому в 2 слоя
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #48 : Сентября 29, 2016, 03:28:40 pm »
да, так и будет, буду делать сам.
+7(916)6722985
« Ответ #49 : Сентября 29, 2016, 03:31:30 pm »
Для труднодоступных мест Polinor возьми :afro:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #50 : Сентября 29, 2016, 03:50:52 pm »
Это надо насадку плоскую на пистолет
+7(916)6722985
« Ответ #51 : Сентября 29, 2016, 04:36:01 pm »
на каждом баллоне есть насадки для распыления, в леруашном полиноре по крайней мере.
Она может и не понадобится вовсе
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2016, 04:38:45 pm от Лексей 84 »
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #52 : Сентября 29, 2016, 05:15:01 pm »
у меня труднодоступное место это между крышей погреба и полом, там тупо поставлю плиты и залью пеной, остальное в доступе.
лень ехать в леруа, я обычно в юлмарте тарюсь всякой всячиной, мне удобен самовывоз рядом с работой.
+7(916)6722985
« Ответ #53 : Сентября 29, 2016, 05:31:26 pm »
Мы вообще иногда тупо пеной или полинором заливаем те места, которые вызывают смущения. После пены уж точно сомнений не будет.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #54 : Мая 02, 2017, 10:11:51 am »
Половину пола заделал плитами 50 мм, на клей и пену между ними. зимой в этой части было заметно теплее,  летом доделаю весь пол...
Но тут столкнулся с проблемой, на клей вообще плиты не липнут, поверхность не очень ровная, черновой пол горбыль... сажал на шурупы 65 мм с широкими шайбами ну и клей пенный...
 вот как второй слой класть я хз, длинные шурупы наверное не сильно будут передавать холод ? в принципе тонкий мостик, что бы нанести существенный урон...
но плита к плите плохо клеится, приходится подпорками придерживать, а это очень долго.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 10:19:16 am от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #55 : Мая 02, 2017, 11:02:59 am »
Мне предстоит сейчас этот  процесс. Дом утеплял просто пеноплексом, результатом более чем доволен, пол снизу буду делать аналогично. По стенам дома 5 ка пеноплекс в несколько слоёв общей толщиной в 25 см. Судя по двум последним зимам это слишком дохрена. На подпол планирую с учетом этого максимум 100.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #56 : Мая 02, 2017, 11:23:22 am »
а сам дом из чего ?
+7(916)6722985
« Ответ #57 : Мая 02, 2017, 11:31:00 am »
Плесень будет на шурупах(( А может и не только..
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #58 : Мая 02, 2017, 12:03:50 pm »
Второй слой  я придумал чем крепить к первому
крепко держать не будет, но пока клей схватиться - самое оно.
+7(916)6722985
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #59 : Мая 02, 2017, 12:28:38 pm »
а сам дом из чего ?
Изначально был из 20 доски обшитой всяким картоном и хренью, изнутри было мягкое двп а поверх- вагонка ,  снаружи просто вагонка.
 Увеличил впятеро веранду, и  вдвое поднял её. Каркас- брус 150, тех самые доска 20 как стены в середину брусов а снаружи и изнутри пеноплекс. Изнутри отделка листами 10 фанеры , снаружи будет сайдинг в этом году.
Крыша- 15 см пенопласта с минватой. Отделка- тонированный поликарбонат 4ка.
По теплу просто потрясающе получилось всю веранду топит Алююмная  батарея всего одна стоит, и стоит на выходе отопления из дома- т.е входящая температура в неё- ну.. градусов 50 от силы, насос не использую, все на естественной циркуляции.  Площадь веранды- 20 кв , высота в среднем 3,5 метра.   На веранде сильно теплее чем в доме. Дом, кстати, тож утеплил, примерно аналогично, но всё равно там холоднее. Площадь дома- 40 кв.- явно проблема с холодом от пола, несмотря на сплошной утепленный фундамент и 4ре нормальные батареи стоящие сразу за АОГВ.
