Там проволочный переменный резистор на колбе
Максимум (топлива) - около 100 Ом, дно - примерно 10-20 Ом
Если у тебя завышает стрелка - повышенное сопротивление в цепи датчика
Причины:
1) моросит резистор (загадился, немного протерся, плохой контакт на его клеммах);
2) в подающих поводах (слишком тонкие и длинные, плохой контакт)
По логике первая причина отпадает, если на новой колбе все также
Остаются либо слишком тонкие/длинные провода (увеличивают сопротивление), либо где-то плохой контакт. Т.к. сопротивления - десятки Ом, то достаточно окисленных контактов и стрелка будет врать
