Автор Тема: Не работает спидометр.  (Прочитано 7697 раз)
Оффлайн yurich
« : Декабрь 24, 2007, 11:16:40 am »
После очередной заводки спидометр стал показывать 160-180 при выключенном двигателе,т.е. стрелка на 0 не падает.Официалы сказали что надо менять спидометр,но у них на все один ответ-надо менять.Кто сталкивался с подобным,как обойтись малой кровью
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн Дмитрий
спидометр
« Ответ #1 : Декабрь 24, 2007, 01:57:47 pm »
У-у-у. Это чижало. У меня тоже спидометр глючит - то работает, то нет, то прыгает. Причем заметил - при хорошем, долгом прогреве (километров 40 пробега) он нормально показывает. Стоит машине остыть - вырубается. Снимал несколько раз. Сниму - заработает, утром завожусь - фиг. Вообще, говорят, что электротехника - это наука о контактах. У тебя снимали его когда смотрели? И ещё, я тут лазил по форумам и получается, что это болезнь американок.
Блейзер-Елабуга 2,2л. БЫЛ.
Оффлайн yurich
спидометр
« Ответ #2 : Декабрь 24, 2007, 04:20:10 pm »
Не снимали,просто подключили прибор (tech-2 вроде),нажали там что то и все стрелки стали от начала до конца шкалы ездить,а стрелка спидометра просто дергалась и на ноль не сбрасывалась.Кстати, а как снимать то его?
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
спидометр
« Ответ #3 : Декабрь 25, 2007, 12:50:46 am »
Был у меня такой случай , правда на тазе 10 -м , разобрал сам индикатор и оказалось что проволочка нормально не подсоединена , сильно не разбирал , просто пинцетом поковырял , подкрутил проволочку плотнее и все заработало , товарищ был рад до небес , он сменил несколько датчиков скорости , хотя я ему говорил что это не в них дело , как снять не подскажу , елабугу не разбирал , проверь может все проще решается .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
спидометр
« Ответ #4 : Декабрь 25, 2007, 08:51:47 am »
У меня тоже проблема со спидометром, причем стрелка лежит на нуле, но стоит нажать и удерживать кнопку сброса километража на счетчике как спидометр оживает.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Влад2012
  • Глушитель
« Ответ #5 : Июль 10, 2013, 08:42:57 pm »
Привет всем. У меня Блейзер 2,2. Подскажите пожалуйста,-перестал работать спидометр, стрелка молчит и указатель километража тоже перестал вращаться. Что может быть?
Re: Не работает спидометр.
« Ответ #6 : Июль 10, 2013, 10:33:03 pm »
  • С 12-го года 7 сообщений, что делать? :-\
    Оффлайн wit999
    • зачОООтка: +5/-0
    • это я
    « Ответ #7 : Июль 12, 2013, 01:20:20 pm »
    У МЕНЯ ТОЖ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР И ТАХОМЕТР НО КИЛОМЕТРАЖ МОТАЕТ....С РЕБЯТАМИ ТАК ОБЩАЛСЯ ГОВОРЯТ НАДО ПАНЕЛЬ  ВЫТАСКИВАТЬ И ТАМ ВРОДЕ КАК МОЖЕТ БЫТЬ РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ОТСОЕДИНИЛСЯ ТИПО ЭТО У НИХ БОЛЕЗНЬ,НО САМ ПОКА НЕ ЛАЗИЛ ЕЗДИЮ ТАК ПОКА ;)
