Автор Тема: фишка стакана бензонасоса 4-pin Blazer 4.3 LT 1997  (Прочитано 5869 раз)
Оффлайн AndyTM
  • Откуда: г. Самара Кировский р-н. ул. Зубчаниновское ш. 153
Доброго времени суток... Ситуация такая преключилась у меня :-(... машинка Blazer 4.3  97г амереканский европеец,  на борту в районе бензобака имеется вот такой вот стакан бензонасоса
http://autozap.ru/goods/goods_view.php?GoodID=280&TableHeight=370px&TableWidth=550px
решил поменять сетки, снял насос , смотрю, фишка разъёма клемма "-" подгоревшая, да так, что болтается в разъёме, что состроны шлейфа автомобиля, что со строны стакана...., сам разъём на станкане съёмный...
вопрос к соклановцам... может всётаки эти разъёмы стандартные и используются на росийских авто?, может приколхозить как-нибудь?...
Нород, подскажите, как быть? ,так как стакан в сборе слишком дороговато :-(... мож есть старый у кого-нибудь, и который не жалко...?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:05:43 pm от Акула »
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1997
Оффлайн AndyTM
Re: фишка стакана бензонасоса 4-pin
« Ответ #1 : Апреля 29, 2011, 03:00:37 pm »
Заклеял эбоксидкой, попробую поставить..., главно теперь, чтоб бензин не разъел её :-)....
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #2 : Апреля 29, 2011, 04:06:44 pm »
фишка бензонасоса на жгуте ACDelco #PT2054
Оффлайн AndyTM
« Ответ #3 : Мая 03, 2011, 04:22:43 pm »
спасибо, буду искать...., а пока эбоксидкой залил клему на стакане и установил в бак... буду надеятся, что не разъесть...
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #4 : Мая 11, 2011, 12:22:22 am »
Странно, а меня у клемма на 3 пина, как на MAP sensor ???
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
Оффлайн Крокодил
Re: фишка стакана бензонасоса 4-pin Blazer 4.3 LT 1997
« Ответ #5 : Сентября 19, 2018, 06:51:45 am »
Внутри стакана разъем от бензонасоса, который втыкается в крышку стакана - подходит (или он и есть) от ВАЗ 2110, защелкивается, встает плотно (под 4 тонких контакта).
Если требуется замена разъема на крышке стакана, в который втыкается фишка на жгуте ACDelco PT2054 (стоит 3000...4000руб.  :o  :o  :o ), то можно заменить на разъем от ВАЗ 2112 (70 руб.). На нем 2 тонких и 2 широких контакта (не будет подгорать) и в него вставляется другая фишка ВАЗ 2112 от бензонасоса. Разъем в крышку ставится несложно - делается отверстие, разъем, резинка, стопорная шайба идут в комплекте. Главное посмотреть, где в крышку упрется топливная трубка, чтобы новый разъем не помешал. Ставится без герметиков. Герметики бензостойкие продаются, но на самом деле герметиков бензостойких не бывает (их все со временем разъедает).
ПС. В магазине напутали разъемы - от 2110 и 2112 дали, пришлось второй раз ехать, но зато получилось подобрать фишки на все случаи. При покупке все разъемы надо проверять - чтобы входили один в другой.
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #6 : Октября 18, 2018, 01:12:42 pm »
Всем привет
Весьма полезная инфа, т.к. плоский разъем (4 в ряд) ну очень уж сильно похож на разъем стакана от Herko, на который некоторые меняют свой штатный.
http://wiringdiagramsdraw.info/diagramdraw/34002-34003
По нагрузочной способности разъем от Herko не лучше разъема стокового стакана, а стоит одна кабельная часть около 1000р
Когда у меня подгорел разъем на стоковом стакане - приколхозил "советский" промышленный разъем 2РМТ22 на 4 контакта, 2 из которых рассчитаны на ток до 80А.
Потом при замене стакана на Herko опять столкнулся с проблемой подгорания с насосом на 255л/ч (жрет около 9А). Сейчас стоит АЕМ на 340л/ч (жрет около 13-14А) и за разъем стакана остается только молиться)))
