Автор Тема: TrailBlazer  (Прочитано 11717 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
TrailBlazer
« Ответ #15 : Декабрь 28, 2007, 11:00:59 pm »
Ну , честно говоря у меня было такое и я менял клапан , но какой результат не помню , хоть убей  :lol:  , заменишь расскажи.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #16 : Декабрь 28, 2007, 11:29:48 pm »
его необязательно менять,кстати.Его просто помыть можно и как правило этого хватает.Ну на ниссанах так и было
Оффлайн Boris
TrailBlazer
« Ответ #17 : Декабрь 28, 2007, 11:50:48 pm »
Я знаю , просто в ходе экспериментов над ним я сломал упор штока , паяльником на время восстановил , потом поменял .
Там важно еще почистить посадочное место конуса .
8-916-011-87-38
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
TrailBlazer
« Ответ #18 : Декабрь 29, 2007, 01:16:21 am »
Если там система как в Тахах то КХХ там вообще нет. У меня было такое. Нажимаеш на тормоз автомобиль почти заглох а потом вроде все нормально. В сервисе подвели научную базу типа надо комп по новой прошивать, там мол ошибки в программе,(ошибок тоже не показывал) но я вроде не согласился тоже думал КХХ снял воздушный патрубок тот конец который к дроссельной заслонке подходит, там все черное и маленькое отверстие которое и заменяет КХХ прочистил все и заработало лучше нового, теперь при случае стараюсь почистить.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
TrailBlazer
« Ответ #19 : Декабрь 29, 2007, 02:01:35 am »
Цитата: "Parrot"
.ПРи резком нажатии на тормоз на маленькой скорости машина теряет обороты и глохнет.
Цитата: "Parrot"
Вот есть такая мысля,что это КХХ
Взаимосвязь?
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #20 : Декабрь 29, 2007, 12:10:09 pm »
Насчет взаимосвязи не знаю-но помогло))))
Оффлайн Trail13
TrailBlazer
« Ответ #21 : Декабрь 29, 2007, 01:17:22 pm »
marganus
Спасибо за инфу.
Вроде в инструкции по эксплуатации нашел, что вроде стук или детонация при нагрузке является нормальным положением вещей. А бензин написано не ниже 91.
Кстати, заметил, что на 92 вообще при езде появляется отзвон(но не клапана), на 95 его нет.
Anonymous
TrailBlazer
« Ответ #22 : Декабрь 29, 2007, 06:12:29 pm »
у меня 6 тыс. всего на одометре, езжу в основном на 92 (ТНК), но иногда заливаю полбака 95. Не знаю, у меня проблем пока нет, тьфу-тьфу. Единственное только, может кто знает, чето заводиться стал немного как бы нехотя, сначала чихнет пару раз. Может аккумулятор?
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #23 : Декабрь 29, 2007, 08:55:20 pm »
свечки похоже.у меня заводится с полоборота,вот только холостые 900.а если они становятся 600-700,то тронуться без подгазовки не получается.завтра еду мыть топливную систему.
по увиденному мной воздушному фильтру мне сегодня стало ясно,что за 125000 км пробега его не меняли ни разу.Топливный видимо тоже.Будем мыться)))
Anonymous
TrailBlazer
« Ответ #24 : Январь 04, 2008, 03:38:52 pm »
хм...
