Автор Тема: Чем чревата езда на запаске другого диаметра?  (Прочитано 32836 раз)
Оффлайн terrano111 (Василий)
представь с какой скоростью он начнет вращятся.
С удвоенной скоростью.  Разность диаметров колес невелика поэтому придвижении по прямой диф будет спокойно компенсировать разность угловых скоростей. Можно легко посчитать. Смотри. Резина 235-70 r15. Диаметр -711мм. Длина окружности - 2232мм. Резина 235-75 r15. Диаметр - 733мм, длина окружности - 2301мм. Отношение диаметров - 1,03. Т.е, колесо меньшего диаметра вращается в 1,03 быстрее.  Меньшее колесо на 100 метрах  пробега - 44,8 оборота. Большее колесо - 43, 5 оборота. И  все это в гипоидной антизадирной смазке. Можешь сам посчитать разность угловых скоростей при поворотах и маневрировании.
С ПОБЕДОЙ тебя!
 Цифры откуда.... :o ;D Кто говорил об этих ?
Почему он собран без подшипников....... :o :D
Можешь пересчитать на тахины колеса. Результат будет примерно таким же. Считай, Амик! ;D
Оффлайн Hennady
Re: Чем чревата езда на запаске другого диаме
« Ответ #18 : Май 10, 2011, 02:00:51 pm »
если определиться с определением, то получаем:
запасное колесо - колесо аналогичное штатным по размеру и по рисунку протектора и другим характеристикам.
докатка -  колесо предназначенное для транспортирования автомобиля на сервис своим ходом на расстояние не более 30км, со скоростью не более 40км/ч.
все остальное "лихачество" и "русское авось"  :)
« Последнее редактирование: Май 10, 2011, 02:03:12 pm от Hennady »
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #20 : Май 10, 2011, 08:32:28 pm »
пипец... запаску нужна для того, чтобы ДОЕХАТЬ до шиномонтажа/сервиса/магазина и поставить нормальное колесо, соответствующее противоположному. Ни к чему хорошему продолжительное катание на колесах разных размеров на одной оси не приведет. В лучшем случае - повышенный износ редуктора моста, в худшем - улет на встречку под КРАЗ груженный кирпичами.
ПыСы в ПДД это ктстати, тоже запрещено и допускается только для движения до рембазы.
Вот мой ответ:
 Если актуаторы  работают, то езда технически безопасна,
 Но только в этом режиме
Вот твой ответ:
Абсолютно безопасно на любом типе привола. Дифференциал будет компенсировать разность скоростей вращения.
Вот коммент PaFoZ:
Перед жестко подключаемый, так что долго не стоит этого делать.
 Неужели тебе есть,что сказать.... :o
Есть что сказать, Амик! Дифференциал компенсирует разность угловых скоростей колес одной оси. На полном приводе при повороте все колеса катятся по разным радиусам, а, значит, имеют разные угловые скорости. В пределах одной оси разность угловых скоростей компенсируется дифом этой оси. (Наш случай). Если межосевой дифференциал отсутствует, то разность угловых скоростей на полном приводе компенсируется или упругим скольжением, или проскальзыванием колес. А это дополнительная нагрузка на трансмиссию. И движение в таком режиме относительно безопасно только в случае, когда коэффициент трения качения мал (снег, лед, грязь). В этом случае нагрузки, действующие на компоненты трансмиссии, сравнимы с нагрузками в штатном режиме на сухом твердом покрытии.    В пределах одной оси  разность угловых скоростей колес в движении - штатный режим. При поворотах эта разность значительно больше, чем при шинах разного диаметра. Поэтому, увеличенный или уменьшенный диаметр колеса одной оси практически не влияет на работу другой оси при отсутствии межосевого дифференциала и абсолютно не влияет  при наличии дифференциала. Кстати, у автора темы вопрос стоял не о безопасности движения в такой ситуации вообще и соответствии такого режима ПДД, а о безопасности для машины.
 Василий -ты тот еще научник-администратор :afro:
Небось еще и экзамены принимаешь у студентов....  Вот уж....   Кликуха какая :D
  А при поворотах и доворотах все плюсуется и усугубляется.... :D
 Колесико-то  будет пробуксововать даже! на асфальте и даже! при езде прямо!!!........... :D
 А КАКАЯ НАГРУЗКА НА ТРАНСМИССИЮ !!!!  Василий - ну ты не прав!  (Василий - ну ты прав в частично.... ;D)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Ну ка просвети нас про нагрузку на трансмиссию.
Пошел процесс! Еще пару постов... и... Принимаю экзамены и  двойки тоже ставлю. К сожалению.
Вот выпили, к примеру, мы с тобой, Амик, вечером по литру белой вкуснятины. Потом добавили еще по пять грамм. Ну осталось столько в посуде. Не выливать же. Вопрос! Как повлияют эти пять грамм на твое и мое завтрашнее утреннее состояние? Теоретически повлияют. А практически?   Так и в случае с колесом три градуса компенсации на оборот - на нагрузку трансмиссии практически не влияют. Это называют упругим скольжением. Я тебе двойку скоро поставлю!
Во, Амик, нас уже двое!
Раз друган тебя держит в заблуждении-объясняю:
 В раздатку два вала приходят -спереди и сзади так вот они вращаются с разной скоростью....
 Дальше ничего  не надо объяснять - не децкий сад....
 Вася ,ну не ловчи.... Тебе же людей учить....  жизни.... ;)
Оффлайн Турист
 Вася ,ну не ловчи.... Тебе же людей учить....  жизни.... Wink
Офигенный ответ.Ты отвечай почему нельзя , детсад тут не причем.
 Как можно одну шестеренку вращать двумя валами с двух сторон с разной скоростью :o :o :o
 Все понятно.... :D
