Автор Тема: Как снять тормозной барабан?  (Прочитано 14699 раз)
Re: Как снять тормозной барабан?
« Ответ #15 : Май 10, 2011, 11:01:56 pm »
 Вывеси задок, зафиксируй машину хорошо,сними колесо,заведи и раскрути задний!!! :D мост
 Потом резко нажми на тормоз....   Сильно не газуй....
 Сорвешь с места,затем,если колодки мешают,подожмешь.
 Удачи :afro:
« Последнее редактирование: Май 10, 2011, 11:29:23 pm от Слава 43 »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #16 : Май 10, 2011, 11:22:35 pm »
 Пару месяцев назад был случай, подъезжаю на яму в гараже, там парни молодые крутятся возле девятки, тока подъехал, они ко мне, ну типа не подскажешь как диск тормозной снять, мы тут уже полдня стучим. Ну подхожу я значит, а там диск почти весь по кругу обколот. Ну вот: три хлестких удара молотком и глаза у паццанов на лоб вылезли, снялся без проблем. Естесно пивом на вечер я был обеспечен.
« Последнее редактирование: Май 10, 2011, 11:30:00 pm от Слава 43 »
Оффлайн gowolf
« Ответ #17 : Май 11, 2011, 08:45:18 pm »
Пару дней назад решил переставить заднее правое колесо на перёд( на переднем через боковую грыжу-неправильно завулканизированную начало спускать воздух, начал его откручивать и выявил что один колпачёк приклеен так-как сломана шпилька-я даже не знал об этом. Предыдущий хозяин утаил этот факт. Открутить получилось только с помощью рычага метровой длинны и то ещё одна шпилька сломалась.) Колёса поменял, в грыжевую покрышку вставил камеру. Думаю надо-же выбить одну шпильку чтоб найти на разборке нужного размера, барабан шевелится а снять немогу, лючка нет чтоб колодки свести. С помощью толстой мощной отвёртки и парочки накидных ключей всётаки удалось снять барабан - на барабане выработка, из-за получившегося бортика и не снимался барабан. Шпильку выбил, кромку обточить на месте небыло возможности и напильника тоже небыло, так и поставил обратно. Обтачивать буду когда найду и поставлю шпильки. Осталось только подобрать необходимого диаметра шпильки так-как Экзист предлагает у нас дороговато по ценам да и ждать неохота. Вот так тоже бывает, хорошо молоток в машине хороший вожу - без него никак.
Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #18 : Май 11, 2011, 09:12:37 pm »
слышал что шпильки от москвича подходят....не пробовал...
Оффлайн gowolf
« Ответ #19 : Май 11, 2011, 09:28:30 pm »
Гайки от 2140 точно подходят есть такие а шпильки не знаю не пробовал накатка может быть больше. На наших шпильках 12,4 а на москвичёвских не знаю, завтра на рынке поспрошаю.
« Ответ #20 : Май 11, 2011, 10:47:34 pm »
 У тебя не дюймовые размеры? Проверь :afro:
Оффлайн gowolf
« Ответ #21 : Май 12, 2011, 06:44:55 am »
Шпильки М12х1,5 Н47, диаметр накатки 12,4
Diller
« Ответ #22 : Май 12, 2011, 01:32:28 pm »
Аккуратно стучать по барабану ,чтобы не расколоть чугун ,  лучше деревянной часть небольшой кувалды , после скидывания колеса
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #23 : Май 12, 2011, 07:24:17 pm »
 Я снял 147 барабанов и тормозных дисков в своей жизни, если стучать аккуратно, то только на новой машине. Надо реально фигарить молотком по барабану, в том месте где он прижимается к полуоси. И не очковать.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #24 : Май 12, 2011, 07:41:39 pm »
+1
кувалда ,горелка и дать натяг сьёмником если как
у меня они похоже с рождения не снимались
Оффлайн gowolf
« Ответ #25 : Май 12, 2011, 09:28:01 pm »
Купил сегодня на "Ростовском" рынке себе новые шпильки, уже поставил, затягивал гайкой. Идёт в натяг, но сели шпильки на место как там и были. Цена вопроса 50 рублей одна шпилька. Правда бортик на барабане напильником не обточить - слишком долго и муторно. Решил отложить до смены колодок( накладок ). Шпильки прикупил с запасом, запас ж..у не тянет.
« Ответ #26 : Май 12, 2011, 10:38:43 pm »
 Перевернул барабан-завел машин -вкл передачу и точи  шабером напильником камнем и тд.... :afro: :)
Оффлайн gowolf
« Ответ #27 : Май 13, 2011, 02:17:43 pm »
Тоже верно, ещё один способ сделать из машины точило. Попробуем, спасибо.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #28 : Май 13, 2011, 05:04:16 pm »
Окошко,кстати,есть не на всех Блейзерах... :-\ :(
Не скажу за круглые, но на квадратах изначально окошка нет - но есть выштамповка-просечка (2шт), которая держится на двух тонких мостиках металла. Берем зубило или отвертку и с одного удара появляется окошечко. Только я не помню, которое окошко так надо открывать, переднее или заднее. Вроде заднее, но не уверен. Одно напротив "солдатика" разводящего колодки, а другое для симметрии (тормозной щит я так понял одинаков для обоих сторон).
http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1991&artnbr=TS05-051&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=53S&modelcode=T&makecode=L&modelseries=NULL&uid=1&modelid=1147577475&capuid=1&majorgroup=05&grouptype=B на детали 26 внизу два овальных окошка
Оффлайн PAGrigor
Не снять барабаны, помогите советом
« Ответ #29 : Май 25, 2011, 12:44:57 am »
Блейзер 2.2, барабан 6 шпилек. Вооружился кувалдой , чайником скипятком и т.д. и т.п. Пол дня долбили, грели- барабан как стоял так и стоит. Залил где можно вдшкой. Подскажите может есть какая нибудь тонкость в снятии. Пробывал выкрутить шпильки, не получилось, ручник ослаблен, тормозные трубки открутил. Владею АВТО месяц, может что-то не "догоняю"?
Тормоза придумали трусы.
