Автор Тема: система охлождения, термомуфта, помпа  (Прочитано 9410 раз)
Оффлайн ashatan980
Re: система охлождения, термомуфта, помпа
« Ответ #15 : Мая 16, 2011, 10:27:11 pm »
Получилось снять "терму".Положил горизонтально,налил чуть трансмиссионки в понижение,куда входит ось термы и давай потихоньку разрабатывать.Разработал,вытер всю шнягу ржаво-масляную,снова налил трансмиссионки по буртик и оставил на ночь в горизонтальном положении.Утром глянул-стало меньше масла,покрутил,попроворачивал ну и поставил на место.Гул как у кукурузника ушел,стало приятно.На сколько хватит-не знаю,но наверно коль забарахлила(заклинила)--пора менять.Что неразбирается-это точно,завальцована.Хотя можно попробовать развальцевать.
вишнёвый блейзер елабуга 1998 г. 4,3 л.
Скайп:[email protected]
Оффлайн Evgeniy-V
  • Призывник Клана
« Ответ #16 : Мая 17, 2011, 12:18:17 pm »
Вот несколько фоток моей вискомуфты.
Стрелкой указал отверстие закрытое шариком, кто знает что это?
В работе - что на холодном, что на горячем двигателе сопротивление, если пробовать рукой крыльчатку вентилятора (естественно при неработающем движке) - одинаково, т.е. немного прокручивается и всё. Стоит ли думать о замене вискомуфты?
Chevrolet Blazer USA (чёрный), 1995 г., 4.3L V6 CPI (W)
Оффлайн ashatan980
« Ответ #17 : Мая 17, 2011, 08:56:44 pm »
Через это отверстие на заводе,после того как её соберут(завальцуют),заливают вязко-жидкость.Сколько в объёме-не знаю.Слышал,что эта жидкость при нагреве густеет,тем самым заставляя крутиться вентилятор энергичней.Если потёков нет и не греется--не парься.
« Ответ #18 : Мая 17, 2011, 09:09:52 pm »
 На холодном рукой удерживаешь легко
 На горячем нелегко.... :)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #19 : Мая 17, 2011, 10:24:00 pm »
Ребят а на 840 ташках она вобще когда нибудь ломаеться?а то складываеться впечатление что эта болезнь удел блейзеров 410ток!
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #20 : Мая 17, 2011, 10:31:51 pm »
  Семь лет эксплуатации, на спидометре 300000, без проблем!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« Ответ #21 : Мая 20, 2011, 07:06:49 pm »
порни вот недавно купил -теперь много чего интересно,термоуфта срабатывает от температуры,не как на немцах где электрически она соединяется?а термостат как я понял в центре сверху мотора стоит под железным патрубком на радиатор?и не нашел сливное отверстие на двигателе.заранее спасибо
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Мая 20, 2011, 07:07:43 pm »
да машинка блейзер 2-й 97 г.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #23 : Мая 20, 2011, 07:18:38 pm »
О болезнях 840-х вискомуфт поговорим лет через пять, когда они по возрасту сравняются с сегодняшними 410-ми ;D
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #24 : Мая 20, 2011, 07:57:58 pm »
 На каких немцах? У меня несколько БМВ было 90-х годов, на всех такая же виско-муфта, никакой электрики. А термостат там.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Мая 20, 2011, 11:29:10 pm »
незнаю у меня опель сенатор есть там на валу помпы вентилятор висит и пакет фрикционов и чтото типа электромагнита
« Ответ #26 : Мая 20, 2011, 11:45:23 pm »
 да есть такие :)
« Ответ #27 : Июня 15, 2011, 08:44:20 am »
у меня муфта вчера совсем на холостых не хотела работать.. просто стояла.. газу даешь начинает крутиться но нек быстро как нужно.. да и на холостых когда крутится поток воздуха слабоват.. пооможет ли чистка
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #28 : Августа 01, 2011, 10:47:01 am »
Срочно, выручайте(пожалуйста)!
Слизало резьбу на вяскомуфте вентилятора и на шкиве помпы, вентилятор сломал диффузор..сломался сам, благо в радиатор не попал. Sad
Как считаете, лучше такие же покупать(нью / б/у) или же поставить электровентиляторы?
Нижний диффузор все равно менять?
Шкив помпы отдельно можно купить? или же с помпой только в сборе..
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21494.msg369875#msg369875
ЗЫ на разборке есть 4и8 Тахо 02 года, подойдет ли это добро от неё?
Спасибо за содействие
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 10:53:53 am от Deagle0.50 »
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
« Ответ #29 : Августа 01, 2011, 10:25:59 pm »
 Поставь электро :afro:
