Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 77521 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы
« Ответ #345 : Февраль 08, 2016, 09:05:48 am »
Есть также вариант установки одного вент. но на два датчика с разными порогами включения, но тогда надо  регулятор скорости вращения для эл.вентилятора, на небольшой температуре +90С он будет включаться на половину скорости вращения и при достижении +95С на всю мощь.
У меня стоит один датчик на 2 температуры 95 и 105
Один вентилятор включается при 95 а  второй при 105.
А у вентилятора от Тараса две скорости, от мотора три провода к разным обмоткам.
Вот от тараса я наверно и поставлю. + доп.вентилятор с наружи на кондей
Вот так?
Врубаясь в тему дополнительного вентилятора этот самый лучший. Единственное если виска работает нормально то ставил бы датчик температуры на выходе из радиатора на температуру 85/95 градусов  один вентилятор при 85 второй при 95  для простоя в пробка с включенным кондеем.
Лично я буду делать именно так
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=20925.0;attach=54355;image
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2016, 09:08:16 am от prohvatilov »
У меня много автомобилей.
