нужна помощ у друга не работает коробка на субару легаси 91г 2л кпп автомат,на ихнем сайте писал но так никто не ответил,полный привод,проблема такая машина стоит заводиш едет метров 5-10.потом газуеш а обороты поднимаются и все,на неитраль ставить не помогает,только глушить и ждать-потом все по новой работает также недолго.до этого появился странный звук похожий на гудение гидрача,в итоге сняли коробку поменяли гидротрансформатор не помогло!вскрыли опять оказалась трещина в тормозной ленте-поменяли не помогло,насос разобрали нормальный все плоскости без царапин.коробка должна быть отличная без пробега по РФ.подскажите пожалуйста хоть примерно где что смотреть
