Автор Тема: Ищу датчик входящего воздуха 2,2  (Прочитано 4261 раз)
Diller
Разыскивается датчик входящего воздуха , стоит на крышке моника сверху - со стороны головки. Не могу найти нигде , приму в дар или куплю
Diller
Re: Ищу датчик входящего воздуха 2,2
« Ответ #1 : Июль 19, 2011, 01:51:22 pm »
ап , нужен датчик , может у кого валяется , их больше не продают (((((((
« Ответ #2 : Июль 20, 2011, 11:01:19 am »
  • это наверно дачтик MAP? Датчика входящего воздуха на 2,2 нет.
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #3 : Июль 20, 2011, 11:25:52 am »
    Марат,есть там сбоку со стороны крышки ГБЦ на черепахе ещё один маленький датчик.
    Меряет температуру входящего воздуха на впуске. :)
    Diller
    « Ответ #4 : Июль 26, 2011, 04:44:34 pm »
    Да , да , очень маленький и простой датчик , но из-за него загорается Чек (ошибка 25 )  , хочу потушить   :)
    Diller
    « Ответ #5 : Июль 31, 2011, 11:27:04 pm »
    Мечтаю потушить "Чек" 8) .  Народ ,помогите (выкручивание лампочки не предлагать )  :P ;D .
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #6 : Январь 15, 2015, 10:34:27 am »
    артикул так и не найден?
    Оффлайн dalekov
    • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
    « Ответ #7 : Январь 15, 2015, 11:45:50 am »
    Видел в сети такую фишку, ссылку к сожелению не сохранил. В такой же ситуации, один из наших Кулибиных взял датчик температуры охлаждающей жидкости,идин в один что и у нас над термостатом,в любом магазине есть в том числе и GMкие. Сточил его аккуратно сбоку по всей длине, вынул оттуда сенсор с двумя проводами и припаял вместо старого, так и получилось голый сенсор торчит в воздуховоде. Уверял что всё прекрасно работает. Можно попробывать как вариант при отсутствии оного рабочего оригинала и сдохшего старого. Сам я так не делал, но на заметку взял.
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #8 : Январь 15, 2015, 12:00:58 pm »
    вот арт 12160244
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Tahoe 410 1999 5.7 LT
      • pixelpro.ru
    « Ответ #9 : Январь 15, 2015, 12:04:47 pm »
    Может лучше в ивантеевку Славе позвонить, там столько доноров, на выбор.
    +7(916)6722985
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #10 : Январь 15, 2015, 12:06:53 pm »
    позвонить может и лучше а вот ехать очень не просто...
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
      • pixelpro.ru
    « Ответ #11 : Январь 15, 2015, 12:23:24 pm »
    Ну там добра много, наверняка еще что можно прикупить.
    +7(916)6722985
