Автор Тема: вакуумник п. моста хандрит. Blazer 87г.в.  (Прочитано 19634 раз)
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
Re: вакуумник п. моста хандрит. Blazer 87г.в.
« Ответ #15 : Июль 05, 2011, 08:28:38 pm »
заработало! у кого какие вопросы, готов консультировать, собаку съел на этом! :afro:
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #16 : Апрель 24, 2012, 07:52:08 am »
Привет всем! Принимайте пополнение. Приобрел Blazer S10 92г.
to REBE не могу разобраться с включением Передка. Понижайка включается. трубки все продуваются. Мучает вопрос, на тройнике 3 шланга, а штырьков 2 и 1 маленький для правильного надевания (на схеме поз. №3). Так и должно быть?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2012, 07:57:24 am от forvard »
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #17 : Апрель 25, 2012, 09:06:13 am »
Возможно, кому-то будет полезна информация. Blazer 4.3 TBI 92 год (win Z)
Система включения полного привода и пониженной передачи реализована на вакууме, который управляется электроникой.
Вакуумные составляющие:
1.   Вакуум который берется с блока+ресивер(шар) который поддерживает вакуум;
2.   Актуатор который подключает передний привод, схема 2 поз. 6
3.   Вакуумный переключатель (3 соска), схема 2 поз. 26 и схема 4 поз. 3
4.   Вентиляция, схема 2 поз. 3 и схема 4 поз. 30
Электрическая составляющая:
1.   Переключатель 4HI и 4LO зеленая и оранжевая лампочки соответственно;
2.   Энкодер расположен на раздатке. Разъем энкодера показан на схеме 1 поз. 16;
3.   Датчик подключенного переднего привода показан на схеме 3 поз 14;
4.   Разные реле, мозги и тд.
Включение переднего привода.
В положение селектора АКПП (не знаю?) нажимаем переключатель в режим 4HI. Электроника посылает сигнал на энкодер, который поворачивается на несколько градусов и переводит вакуумный переключатель в положение, при котором соединяются вакуумные трубки (на схеме 4 поз.А и 1). Актуатор втягивает вилку подключения переднего привода (на схеме 3 поз 18) которая нажимает на датчик подключенного переднего привода и передвигает шестеренку. На переключателе должна загореть зеленая лампочка. Передний привод должен подключиться.
Отключение переднего привода.
Повторно нажимаем переключатель в режим 4HI. Электроника посылает сигнал на энкодер, который поворачивается на несколько градусов и переводит вакуумный переключатель в положение, при котором соединяются вакуумные трубки (на схеме 4 поз.1 и 30). Актуатор отпускает вилку, которая перестает давить на датчик подключенного переднего привода , шестеренка расцепляется. На переключателе должна погаснуть зеленая лампочка. Передний привод должен отключиться.
Пониженная + передний привод
В положение селектора АКПП N(нейтраль) нажимаем переключатель в режим 4LO. Далее все аналогично подключению переднего привода, за исключением того, что энкодер проворачивается на больший угол и подключает раздатку. На переключателе должна загореть зеленая и оранжевая лампочки. Пониженная+передний привод должны подключиться. Для отключения повторно нажимаем переключатель в режим 4LO.
Таким образом, получаем, что за подключение переднего привода отвечает энкодер, который управляет вакуумным переключателем, который, в свою очередь, подает на актуатор вакуум или вентиляцию.
P.S. если где-то напутал, старшие товарищи, поправьте меня.
Схема 1
Изображение из фотоальбомов E1.ru
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
« Ответ #18 : Май 21, 2012, 10:40:08 am »
на Еблейзере такая же схема?
Почему передок не отключается с положения 4HI? с положения 4LO отключается...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #19 : Май 21, 2012, 11:29:40 pm »
Принципиально-да , разница в электической части(мосх у нас на это дело свой)
А не отключается по двум причинам-или вакуум залипает, или вилка в пер мосту сломалась................
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Июнь 29, 2012, 11:53:20 pm »
А вот теперь самое интересное, купил я новый переключатель с раздатку, новую лягушку, новый тросик подключения моста, поставил все это дело, а передок не включается снимаю вакум с лягушки а его там практически нет....., выкручиваю вакумный переключатель в раздатке, нажимаю на шарик до конца отличный вакум на лягушку, закручиваю назад, .... отвратительный, переключатель кстати дорман...., проверил родной он рабочий но и сним такая же фигня..., получается что этот самый актуатор недожимает? че делать то?
Запчасти из США
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #21 : Июль 03, 2012, 11:55:35 am »
Да, переключатель дорман говно, у меня 2 недели проработал.
Ты уверен что ты до конца его закручиваешь? Если да, то видимо в самой раздатке косяк. Но чтобы не разбирать ее, видимо лучше разобрать этот переключатель и нарастить "пимпочку". Не знаю как, сваркой или пайкой твердым припоем.
Там надо аккуратно болгаркой спилить завальцовку и он разберется.
Я разбирал его, и собирал (на силиконе), и даже работает как то, уже года два...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Июль 03, 2012, 11:47:28 pm »
Я склоняюсь все таки раздатку разобрать, хоть дорман и гавно а родной то тоже не включал, сначала включал и потом фиг знает почему перестал....., по ходу и длине дорман абсолютно одинаковый с родным. Буду думать, как придумаю так сообщу
Запчасти из США
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #23 : Сентябрь 15, 2012, 08:28:04 am »
Придумал?
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Сентябрь 18, 2012, 06:24:44 pm »
купил раздатку)))), сейчас машину поставил на сварку, кузовок прогнил спереди хорошо, да и 33 колеса как то не очень лезут))), потом буду ставить ремонтную коробку и раздатку, ну а потом уже можно будет и разбирать старую раздатку смотреть чего там не так....., конь то должен быть все время на ходу.
Запчасти из США
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #25 : Сентябрь 18, 2012, 06:36:28 pm »
тоже самое было. не довключала раздатка включатель. разобрал раздатку а там хана вилке :(. стёрлись пластмассовые накладки на вилке и сожрало её наполовину. поэтому при включении п.п. вилка двигалась почему то только на половину и не дожимала лягушку. вылечил путём замены вилки(была взята с раздатки донора) пластмассовые накладки на вилку заказывал всё равно новые! всё собрал и отлично работает уже второй год :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Сентябрь 18, 2012, 11:19:41 pm »
Вот вот похоже на правду, есть номерки накладок?
Запчасти из США
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #27 : Сентябрь 19, 2012, 07:09:07 am »
есть! в гараже лежат пакетики с ними. они идут по 10 шт в упаковке(поз 56-58 на рис). посмотрю сегодня номера. однако если вилку сожрало то её по любому менять. стоит она порядка 5000р. и эти накладки идут с ней в комплекте. заоодно и сальники уж поменяй все! раздатка наверно 231?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2012, 07:26:09 am от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #28 : Сентябрь 19, 2012, 07:33:49 pm »
накладка большая 12337980. накладка малая 14037966. идут по 10 шт за оба пакета 1200р!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #29 : Сентябрь 19, 2012, 07:38:24 pm »
а вот так сожрало вилку :o.
