Автор Тема: Скрежет и удары при нагрузке Тахо 96  (Прочитано 6963 раз)
Оффлайн Andrusha
Re: Скрежет и удары при нагрузке
« Ответ #15 : Июль 14, 2011, 04:29:33 am »
такая же проблема точь в точь))
извините за дурацкий вопрос: а чтобы поменять стопорное кольцо масло в мосту надо будет сливать?
просто недавно поменял))
я совсем не имею представления где оно располагается
1998 Chevrolet Tahoe 5.7
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Июль 14, 2011, 07:02:49 am »
Масло сливать не надо.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #17 : Июль 14, 2011, 12:26:41 pm »
Стопорное кольцо в раздатке, причем здесь масло в мосту?
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #18 : Июль 14, 2011, 05:31:15 pm »
Задний мост вскрывать не нужно, соотв. и масло никуда оттуда не денется, нужно только снять задний кардан и крышку раздатки к нему. Там вал на к-рый кардан одевается, стопорное кольцо на этом валу.
С раздатки масло тоже не надо сливать, сразу же рекомендую посмотреть состояние крестовин и их прошприцевать, так же посмотреть хвостовик заднего моста и состояние сальника и втулки в крышке раздатки.
