Автор Тема: rs  (Прочитано 131739 раз)
таджики уже выгонять хотели
их самих метлой поганой гнать надо в их таджикию, хозяева тут нашлись  >:(
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Как у самолёта звук от ЗАКЛИНЕНОЙ вискомуфты.
Это не есть гут.
Насчёт Блейзера не знаю,но на БМВ обычно заклиненая вискомуфта прилетает изнутри в капот... ;D
Оффлайн Слава 43
у меня она иногда не крутится совсем  :) правда может из-за того что чиркает за кожух  >:(
Была же мысль отрезать этот кожух нафиг... :-\
Под него подложены шайбы (между двумя половинками),но всё-равно опять чиркает? :o
Лёш,обрежь ножом низ кожуха в месте где чиркает - это решит возникшую проблему на холостых...
Снизу можно запросто подлезть.
Оффлайн Слава 43
от тряски наверное расхлябалось..
Ну я ж тебе показывал фото НАШИХ дорог - там всё что угодно отпасть может... ;D
Люди колёса теряют... ;D
Оффлайн Слава 43
Ну ты прям как маленький... ;D
Не знаешь что-ли,куда бабло народное девается? ;D >:(
Оффлайн Слава 43
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
По автозапуску:в настройках есть время задержки прокрутки стартера после включения зажигания,у тебя одномоментно включается зажигание и стартер,а насос ещё не успел создать давление,вот топлива пихлу и нехватает.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
По автозапуску:в настройках есть время задержки прокрутки стартера после включения зажигания,у тебя одномоментно включается зажигание и стартер,а насос ещё не успел создать давление,вот топлива пихлу и нехватает.Начинает запускаться,идёт сигнал с генератора (обычно оттуда берут) о запуске,стартер отрубается,а давление-то слабо-вот движёк и глохнет.Вот как-то так.Может конечно и неправ.Пинать ненодо :)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Попробуй такую манипуляцию:остановился,поставил машину на стояночный тормоз,паркинг,затем на брелоке выбери "глушение двигателя при постановке на охрану",выключи зажигание ключём,выйди из машины и закрой дверь,поставь машину на охрану.После этого попробуй заводить.Если это не поможет тогда уже и не знаю,едь к установщикам.Время прокрутки стартера тебе не поможет,т.к. это время прокрутки до запуска ДВС,при запуске ДВС идёт сигнал на блок сигнализации о запуске и размыкается цепь стартера,сигнал берут как правило с лампочки давления масла в ДВС или с генератора.В твоём случае запуск происходит и стартер отключается,потом только ДВС глохнет.Вот как-то так :).
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Залил сегодня четверть бака 80ого  :P посмотрим как будет себя вести данный коктейль  ::)
Что будет,что будет-люлей от деда будет,а по теме-расход повысится.Экономически не выгодно.Прошлый год покупал АИ-80 с рук,дак вот такая закономерность вылезла-расход восьмидесятого по деньгам равен расходу девяносто второго.Разница маленькая-смысла не увидел.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Слава 43
Оффлайн Слава 43
Ты АТФки-то капнул? :D
У меня уже год насос в жару подыхает,всё никак не соберусь... :(
Оффлайн Слава 43
Средний подлокотник:
-три самореза,крепящие накладку с подстаканниками,далее-в передней части эта накладка ещё на двух защёлках. Они металические,их не сломать. Сломать можно только места крепления этих защёлок к накладке. Аккуратно за передний край (который почти под торпедой) поддень накладку-защёлки выйдут. Далее там всё понятно.;
-достань бокс,который закрывает верхняя мягкая крышка. Под ней увидишь две гайки. Шпильки в полу.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Страшного сильно ничего нет,у меня на 400 км уходит около литра.Главно без масла не ехать.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
