Автор Тема: Что может стучать в двигателе на ХХ и нейтрали, и исчезать при переводе  (Прочитано 4610 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
селектора в драйв или реверс?
Стук похоже с частотой вращения двигателя. Иногда есть, иногда нет, чаще появляется на горячем двигателе. При движении абсолютно никаких посторонних звуков.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Похоже на трешину в планшайбе---если в течении недели усилится звук-точно он("маховик")
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Мысль интересная...
Держал ее в руках, не понимаю, что там может треснуть, она ажурная вся, разлетится моментом, по моему.
А визуально без съема коробки можно ее увидеть при снятом нижнем кожухе?
Если чо, Субурбан 5,7
Да и увидешь и услышишь......... от болта-к вент. отверстию....
потом выломает по кругу вокруг болтов и провернёт............
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 У меня тоже стучит, уже 90 000 км. проехал. Пока не разлетелось ничего. Я думаю цепь двигла, но симптомы такие же.
я думаю что эта бублик.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Таки бублик или планшайба?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Может и Бублик, может и шайба, а может насос коробки. Вскрытие покажет :-) А лучше сначала снизу послушать. Но у меня точно цепь, слушал на яме, звук впереди двигла. Бублик восстанавливали, звук не пропал  :)
