Автор Тема: стук в двигателе на высоких оборотах и ест масло Chevrolet Astro 89г.в. 4.3  (Прочитано 20844 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #15 : Январь 19, 2008, 04:33:05 pm »
а не подскажете ли есть в МО на ярославке сервисы либо в москве поближе к проспекту мира
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Январь 19, 2008, 04:34:36 pm »
Я не подскажу , а вот в разделе Сервисы может есть инфа , поройся .
Там не сложно и самому сделать , если с руками все в порядке .
Вспомнил , в Ивантеевке есть разборка , может если им не в лом будет помогут .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #17 : Январь 19, 2008, 05:29:13 pm »
Вспомнил один момент после покупки астры через км 500 поменял сам моторное масло в магазине сказали что там 4.3 литра масла я и купил одну баклажку т.к. денег мало было %/ когда залил оказалось что надо ещё т.к. нужный объём вроде 4.7 литра мог ли я убить двигло тем что не долил 700 мл масла и поездил так км 100 :\ ??? Масло кастрол полу синт. 10W40
Оффлайн Boris
« Ответ #18 : Январь 19, 2008, 05:30:41 pm »
Не мог , не парься .
А вот полусинтет мог немного шороху навести в движке , если до тебя использовали только минералку то смылась вся помойка но она должна была остаться в фильтре , ну это при хорошем раскладе  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #19 : Январь 19, 2008, 05:46:16 pm »
если втопить до пола то и кик даун можно сделать %) едит хорошо. Стук только при разгоне на выскох обототах (если плавно то тихо) акогда набераеш крейсерскую скорость то всё тихо.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #20 : Январь 19, 2008, 05:57:54 pm »
завтра пойду выклучу свечи посмотрю их состояние и если выловлю мужиков в гаражах попробую стрельнуть приблуду замерить давление в горшках. Страноо почему небыло ничего потом раз застучало %\ Очень надеюсь что до шатуно дело не дойдёт  :(
Оффлайн Boris
« Ответ #21 : Январь 19, 2008, 06:19:20 pm »
Цитата: "sovransky"
вообще похоже на шатуны))))
ну причём тогда расход масла
Ну просто это две разные проблеммы сошедшиеся в одном вопросе .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #22 : Январь 19, 2008, 06:23:40 pm »
Цитата: "sovransky"
Может колечки где полопались это хороший повод для расхода масла))))0
Дымление должно быть и из картера переть выхлопом , что сказывается на работе двигуна , задыхается он .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #23 : Январь 19, 2008, 06:23:53 pm »
вот и у меня есть предположение на кольца! Если кольца то свечи должны быть в масле, так ведь ?Вариант с прогоревшими поршнями и их кольцами пока надеюсь не разсмтаривать %)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #24 : Январь 19, 2008, 06:25:07 pm »
завтра сниму сапун посмотрю дым есть или нет !
Оффлайн Boris
« Ответ #25 : Январь 19, 2008, 06:26:31 pm »
Да проще открути пробку заливную , а то резинки случайно полопаются будешь бегать искать их .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #26 : Январь 19, 2008, 06:28:24 pm »
промывку залил 5 мин. которая! Наврятли она что сделает! А из горловины дыма нет недавно открывал смотрел.
Оффлайн Boris
« Ответ #27 : Январь 19, 2008, 06:31:38 pm »
Все таки проверь стробоскопом зажигание , правда там желательно отсоединить проводок корректора , у меня он в ногах переднего пассажира , в пучке , разьем , у тебя не знаю , но по идее под капотом должна быть наклейка с указанием что где искать и отключать , почитай .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #28 : Январь 19, 2008, 06:32:59 pm »
Стробоскопом ставели но без отключения корректора дык машина отказывалась ехать когда газ нажимал.
Оффлайн Boris
« Ответ #29 : Январь 19, 2008, 06:38:46 pm »
Ну так правильно , небось поставили ноль градусов с включенным корректором вот и не ехала , там корректор угоняет угол от 15 до 18 градусов на холостом , точные значения не помню , ищи под капотом табличку с указанием какой провод отсоединять , или поройся в ногах переднего пассажира и посмотри там провод с разьемом , помоему один разьем в этом месте , у меня он с полосой о чем сказано в табличке под капотом , отсоединишь и посмотришь что там с углом , заодно проверь трамблер на механический износ .
8-916-011-87-38
