Автор Тема: Принимайте в свои ряды! Купил GMC Джимми  (Прочитано 8833 раз)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Принимайте в свои ряды! Купил GMC Джимми
« Ответ #15 : Июль 25, 2011, 09:40:45 am »
Спасибо всем за теплый приём в клуб!
В субботу (23.07) был в Автоскане на Кетчерской 13 - делал развал-схождение, менял масло в двигателе, смотрел ошибки в БК. Сервис мне понравился, сделали развал-схождение(развал был в норме, схождение ушло на несколько градусов), но машину всё равно тянуло вправо - поменяли колёса (зад.прав на лев.прав) и машина поехала прямо. Масло залили Мобил 5/30 минералку+фильтр, долили антифриз красный GM, проверили масло в мостах,коробке,раздатке - всё в норме. Отремонтировали эл.замок зад.двери - открывался сам при включении рычага в положении D - оказывается окислились контакты в личинке замка пятой двери - отключили разъём и теперь этот глюк пропал и дверь открывается из салона :) - спасибо механику Андрею, вылечил за 10 мин, т.к сам владеет Jimmy. Обнулили комп - горел значок servese - электрик Григорий сказал проблема с катализатором :(, значок опять загорелся возле дома...:(
Ещё гремят передние суппорта - сказали нужно поменять резинки :(, провисла водительская дверь - нужно менять втулки - нужен ремкомплект. Подскажите, где купить ремкомплект на суппорта и дверь?
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #16 : Июль 25, 2011, 09:48:37 am »
зачотно! как же мне нравится логотип GMC на решетке радиатора!
а печка от жигулей это жесть - будет потом скрежетать Angry
Я сам от этого значка балдею 8)
А с печкой какие проблемы могут быть? :( ...Я тут читал одну тему - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8948.0 - вроде как вживление удачно прошло...что там может скрежетать? ....разъясни пожалуйста, а то мне надо решать пока на улице не холодно какую ставить - от жигулей или родную?
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Июль 25, 2011, 09:48:59 am »
всё лечится и приводится в порядок, и машинка прослужит ещё долгие годы, и будет радовать и радовать! Добро пожаловать в клан!
410 чумадан
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #18 : Июль 26, 2011, 11:40:37 am »
Вчера был у Славы в Ивантеевке - приобрел центральный выключатель света и дворник с трубкой омывателя на заднюю дверь. Респект Славе!
Оффлайн Кириллко
« Ответ #19 : Июль 26, 2011, 11:52:12 am »
ВЭЛКАМ  :D
Хороший машин и хозяин ей попался достойный. Удачи в доводке до идеала)
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #20 : Июль 26, 2011, 03:25:24 pm »
Начинаю бороться с бряцаньем передних суппортов - заказал в эксисте болты суппортов General Motors 18 022 602 Болт тормозного суппорта (2 комплекта),тормозные шланги Raybestos BH38870 и BH38869 (перед прав+лев), фильтр воздушный Fram CA7421, в автодоке ремкомплекты (резинки,втулки,пружины). Думаю на выходных поменять это хозяйство ;D
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #21 : Июль 27, 2011, 09:20:48 am »
Вчера вечером заехал в КЭМП в Щелково - купил мануал для авто. Ценник стоял 420 рэ, на кассе взяли 380 - типа уценка, мелочь, а приятно :D.
Книжка с картинками - будем изучать устройство машинки :)
« Ответ #22 : Июль 27, 2011, 05:58:12 pm »
У мну такая же книженция, не очень удачная я бы сказал  >:( Но на безрыбье и это покатит ....
« Ответ #23 : Июль 27, 2011, 06:32:57 pm »
делай фотоотчет о замене тоже интересует данный вопрос )
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #24 : Июль 28, 2011, 08:21:59 am »
Я возле стенда с книжками (их там больше 100 наверное) стоял полчаса - нашел только эту...больше ничего нет по моей машине...полистал книжку - эл.схема есть, минимум инфы о машине тоже есть, а дальше разберёмся ;D
[/quote]
сделаю - не вопрос - как только все запчасти у меня на руках будут, а то эксист говорит некоторых позиций пока нет - буду ждать
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 08:29:52 am от Джим »
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #25 : Июль 28, 2011, 04:48:34 pm »
Начинаю потихоньку приводить в порядок салон. По совету знакомого приобрел это средство:
Покупал в гипермаркете Глобус в Щелково - цена 199 рэ за штуку. Взял 3 баллончика - 1,5 ушло на чистку 4 дверей и 5й двери изнутри....заливаешь пеной, ждёшь 1 минуту и вытираешь сухой тряпкой(тряпок надо много - у меня ушёл один старый пододеляльник ;D).Пластик тоже отмывает очень хорошо + щётка-утюжок= :afro:.  Вчера попробовал чистить пол этим средством - чистит, но полы,особенно спереди, загажены сильно антифризом и х.з. чем >:(,  мне понадобится баллончиков писят :-\....буду мыть из ведра СМС (порошком или Триалон куплю). Пропала(погас) на приборке значок Service Engine Soon....
« Ответ #26 : Июль 28, 2011, 05:18:20 pm »
Все правильно, помыл машинку, лампочка и погасла  ;D Она тоже ласку и уход любит  :afro:
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #27 : Июль 28, 2011, 05:22:47 pm »
Сход-развал ТОЛЬКО в Автоскане,они сабаку сьели на нём-остальные не профильные имеют отдалённое представление по кастерам,(тянет куда либо) хотя в программе всё прописано..........
серзьезно? только автоскан и никуда более? )))))
Автоамерика прекрасно справляется со сход-развалом.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Dimus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #28 : Июль 28, 2011, 09:23:13 pm »
Классный аппарат! Принимай поздравления :afro:
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #29 : Июль 28, 2011, 11:21:57 pm »
 :hi: :hi: :hi:
