Автор Тема: Слив антифриза  (Прочитано 5291 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Слив антифриза
« : Июль 23, 2011, 07:29:53 pm »
Снимаю помпу, вопрос -весь антифриз сольется через отверстия для помпы или нужно откручивать пробки блока?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Слив антифриза
« Ответ #1 : Июль 24, 2011, 12:30:15 am »
Нет не весь сольётся,только вопрос зачем?, проще потом будет промыть водой несколько раз............
И ещё они не откручиваются а выбиваются и заколачиваются, причём очень гиморно..............
« Последнее редактирование: Июль 24, 2011, 12:32:26 am от андре555(Андрей) »
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Слив антифриза
« Ответ #2 : Июль 24, 2011, 08:09:42 pm »
Промыть то промою, а воду потом как из блока сливать?
Re: Слив антифриза
« Ответ #3 : Июль 24, 2011, 10:57:44 pm »
Нижняя точка системы-кран радиатора- я правда подстраховался и залил потом концентрат разбавленный дистиллированной водой...................
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Слив антифриза
« Ответ #4 : Июль 25, 2011, 11:03:20 am »
В мануале написано что для слива антифриза, нужно открыть кран радиатора и пробки на блоке. Я слил АФ с радиатора, при снятии помпы слилось еще литра 2. Попробую воздухом через отверстия помпы, отжать остаток АФ с блока.
Я это все к чему, на блоке с одной стороны пробка не отворачивается :o
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 11:04:53 am от RMV (Михаил) »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Слив антифриза
« Ответ #5 : Июль 25, 2011, 11:45:40 am »
Попробуй поддомкратить с этой стороны - еще немного сольешь
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
