Снимаешь слой грунта (плодородный, мягкий. Он будет проседать, впитывать влагу, и пр). Если участок не очень мокрый, то сыпиш песок (если мокрый, то под песок слой щебёнки), разравниваешь, проливаешь хорошенько водой и трамбуешь "бабкой" - бревно, с приделаными ручками, с плоской подошвой, или приделаной доской. Трамбовка и проливка нужны для того, что бы в дальнейшем песок не проседал, не вымывался, и дорожка оставалась ровной. Очень удобно по ширине дорожки (по краям) положить доски в виде направляющих, и по ним другой доской выравнивать песок. Так можно добиться как идеальной ровности, так и заданного уклона (что бы вода с дорожки стекала, а не собиралась в лужи) Если дорожка возле дома - скат делаешь от дома. Если по краям газон, то можно доску, которой выравниваешь песок, сделать горбом. Тогда скат будет в 2 стороны. В песок лучше добавить цемента. Много, как для кладки кирпича не надо. Достаточно чуть-чуть, для лучшей утрамбовки и не вымываемости в дальнейшем.
Протрамбовав песок, выкладываешь камень. Так как основа ровная, и утрамбованая, быкладывать будет просто - как мозаику. Ну и простукиваешь их резиновым молотком - для того что бы плотнее встали, и ровнее. Плитка бывает немного разной толщины, а природный камень и того подавнее.
После того как положил плитку - просыпать её хорошенько песком с цементом - загоняя его в щели между плитками. Для этого можно гонять песок метлой по дорожке. Потом хорошенько пролить водой - только не надо лить из шланга или мойки высокого давления на саму плитку - песок будет вымываться. А ему надо дать схватиться сначала - то есть поливаем небольшим давлением, или организовав "дождик" над дорожкой. По краям дорожки рекомендую проложить бордюр. Его лучше фиксировать цементом, что бы он не разьезжался.
Кстати, для того, что бы плитка сильно не разьезжалась, в (под) песок можно положить сварную сетку - лучше оцинкованую. Стоит она не много, но позволит сохранить хороший вид дорожки на долгие долгие десятилетия. Если участок влажный, то между щебнем и песком лучше положить геоткань - она не позволит вымываться песку через щебёнку.
На самом деле это довольно таки легко, и не сильно трудозатратно. В 1 лицо можно за день сделать достаточно большой по обьёму подьезд.
