Автор Тема: Бюджетная пневмо подвеска !  (Прочитано 82259 раз)
Оффлайн sisop
« Ответ #15 : Январь 25, 2008, 07:50:53 pm »
Цитата: "Rebel"
и кому нужен колхоз, если есть нормальный комплект за такие бабки?
Колхоз колхозу рознь ... А что входит в комплект?
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #16 : Январь 25, 2008, 10:46:47 pm »
На передок видел хитрую подвеску с двойными амортизаторами и пружинами , правда цена в США 500-600 уе! Тогда и пневмо подвеска встанет!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Gridlik
« Ответ #17 : Январь 25, 2008, 11:01:39 pm »
Цитата: "Мрачный"
maittre
Таха какого года и что это даст в последующем, и возможно не правильно скажу, но будет ли она отслеживать угол наклона автомобиля
Если поставить кран уровня пола, как на автобусах ,то проблем не будет.
Оффлайн sisop
« Ответ #18 : Январь 26, 2008, 01:49:57 am »
Цитата: "Марат"
Пневмоподвеска на перед на полноприводный Блейзер не встанет никак!
Сегодня шприцевал переднюю подвеску ... ну при желании конечно можно извратнуться :) ... а оно надо?
Оффлайн sisop
« Ответ #19 : Январь 26, 2008, 01:55:32 am »
Но это вопрос опять о колхозе ... а если колхозить то мона замутить что угодно ... хоть адаптивную систему регулировки жесткости подвески в зависимости от характеристик дорожного полотна хоть постоянное поддержание кузова в горизонтальном положении вне зависимости от дорожного полотна  :lol:
« Ответ #20 : Январь 28, 2008, 11:33:19 am »
Пружины вместо ломов ставят не из -за комфорта, а из-за безопасночти, т.к. зоны программируемог осмятия с торсионами просто нонсенс ...
Лумы не сжимаются почему-то ... :-)))
Та и пружины дешевле ломов получаются, хотя ломы гораздо долговечнее ...
« Ответ #21 : Январь 28, 2008, 03:45:11 pm »
  • Подробности там такие: имеються просто два пневмобалона, которые ставяться между рессорой и рамой с каждой стороны и накачиваються любым компрессором, хоть велосипедным насосом до желаемого давления.
    При желании систему можно апгрейдить за счет установки стационарного компрессора и датичков, который будут поддеживать заданый уровень жопы при изменении нагрузки.
    На заднеприводные машины можно установить такие же балоны на все четыре колеса.
    Оффлайн sisop
    « Ответ #22 : Январь 28, 2008, 08:04:42 pm »
    Не, я летом хочу попробовать воткнуть на жопу со снятием одного листа из пакета рессор ... потому что рессоры изначально весч хорошая и характеристика у них прогрессивная ... тоесть она тоже очень комфорна но ... у нас она шибко жесткая. Вот и получется что если снять лист она станет магенькой и комфортной а что б еще грузануть в кузов можно было бы тут уж пневмобалоны будут работать. А накачивать можно от выхлопной системы. Кстати у торсионов тоже прогрессивная характеристика ... но спереди нагрузка почти постоянна и они какраз подобранны по жесткости.
    « Ответ #23 : Январь 29, 2008, 08:19:44 am »
    А может не мудрить так ???
    А поставить амортизаторы с пневмобалоном, как на Плорерах стоят ???
    Там пневма в самом аморе зишита ...
    Оффлайн Gridlik
    « Ответ #24 : Январь 29, 2008, 09:06:27 am »
    Такие амортёры стоят как чугунный мост.Даже если брать самые бюджетные.
    Parrot
    « Ответ #25 : Январь 29, 2008, 09:46:46 am »
    Мда,осталось только утопить урановые ломы в ртути :)
    Оффлайн maittre
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #26 : Январь 29, 2008, 12:20:36 pm »
    а кто знает каков алгоритм работы подкачки, которая поддерживает постоянный клиренс? качает только на стоящей машине, включается на каждой кочке или еще варианты?
    как-то не совсем улыбается каждую поездку начинать с поднятия хвоста...
    Tahoe LT '97, четырехдверный
    « Ответ #27 : Январь 29, 2008, 12:48:33 pm »
    На Плорере у товаризча качает при каждом удобном случае, на кочке не качает, там замедлитель установлен ...
    Накачивает когда загружаешь, секунд через 30 только врубает подкачку ...
    Амор один стоит порядка 200$
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #28 : Январь 29, 2008, 07:55:37 pm »
    У меня штатно стоят амртизаторы с подкачкой(Шеви Блейзер 97г),менял этим летом, ценник за пару был 5т.р с какими то копейками.
    Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
    In God We Trust
    Оффлайн ClassiK
    • зачОООтка: +53/-21
    « Ответ #29 : Январь 30, 2008, 06:48:57 pm »
    короче надо не колхозить а ставить амортизаторы Edelbrock. У них есть мортеры которые за счет свободного хода подкачиваются.
    У самого стоят такие. а поповоду лежака так все равно скакать будет. от рессор никуда не убежишь, если только вместо рессор стойки
    Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
    VW Passat - есть
