Простите, а если зеркальный элемент так легко снимается - не проще поменять его на асферический?
На
квадрате может и проще, незнаю.
На
круглом с электроприводом и подогревом
снять гемор, а как заменить - вообще не представляю!
Там под зеркалом
(1) пущен нагревательный элемент
(2), а поверх вспененная клейкая 'лента'
(0) чтоли. Примерно по центру приклеен\закреплен пластиковый круг (d 6-7см) с защелками по периметру
(3) (штук 20 мелких защелочек, до который добраться крайне трудно). Вся конструкция садится на электродвигатель с ответной частью защелок
(4). А еще на самом зеркале что-то вроде штекера
(5), куда подсоединяется провод для обогрева...
Примерно это выглядит так, но не совсем...
Итог: Сферическое можно втупую наклеить поверх старого зеркала (и еще не очень понятно, что делать с подогревом)
Хотя если мастера режут, может и опыт по подобной установке у них имеется...
PS В данной ситуации проще допзеркало прикрутить и забыть. Его, кстати, можно немного подстраивать под водителя!
