Мощность ИБП зависит от того, какой там стоит трансформатор а так же от обвязки трансформатора. Это мощность, к-рую он дает при нагрузке, т.е. когда работает трансформатор и инвертор. Мощность потребляемая ИБП в режиме ожидания никак не связана с его номинальной и/или максимальной мощностью. Составляет всего от 5 до 20 ватт, так что это фигня, высосать автомобильный аккумулятор за ночь даже 2-х киловатный ИБП в режиме ожидания не сможет. При условии исправности АКБ и электрики, естественно.
