Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 194492 раз)
Оффлайн Highway (Пётр)
  • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
они одинаковые, но по креплению намного удобнее верхний
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Они НЕ одинаковые. Читайте характеристики!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Я ставил нижний, пока работает
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
А паук у Вас какой? И сколько уже работает насос?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Мотор CSFI (VIN W, L35) вот такой http://hooverae.com/upload/files/CSFI.jpg, насос стоит больше года, правда пробег не большой - около 3 тыс.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
А можно узнать кто какими шлангами подсоединял насос, от чего их брали и из чего переходник изготавливали?
Оффлайн Тимон
у меня пробег порядка 7000 за 1,5 месяца полет нормальный
тьфу тьфу
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Поставил насос из г. Старый Оскол (СОАТЭ Электробензонасос с кронштейном 50.1139-01). Блейзер завелся мгновенно. Штатный дохлый остался в баке в качестве бензоприемника (отключен от электричества). На всех режимах вроде все хорошо, на максимальных оборотах вроде тоже. Гула, зуда по кузову и прочих неприятностей не замечено. Насос установлен на поперечине рамы около бензофильтра над защитой (временно). Планирую покупку длинных армированных бензошлангов и перенос насоса на кузов в тоннель над задним мостом немного левее центра: причина - там очень удобный доступ (без ямы, эстакады и без съема защиты, надо только запаску будет опускать).
Затраты на сегодняшний день:
бензонасос - 2100
шланг D8mm L300mm - 2 х 120
шланг D12mm L300mm - 90
переходник D8mm-12mm - бутылка водки
провода и клеммы - 200
герметик для контактов - 60
хомуты - 150
изолента - 30
Итого - ~3000 + работа руками и головой в течении нескольких часов.
Из запчастей вызывает вопросы только шланг D12mm - он от ГАЗа от вакуумного усилителя. Прочный - да (да и стоит он на входе насоса, поэтому здесь все ок), а вот его бензостойкость под большим сомнением. Поэтому скорее всего он будет заменен. Отпишусь как будут какие-то новости. Если есть вопросы, то готов помочь советом.
Отдельное спасибо за советы и моральное участие уважаемых сокланов sashok из Сарова и Слава 43 из Кирова! :)
« Последнее редактирование: Январь 08, 2013, 11:30:33 pm от Alex9000 »
Оффлайн YURIY161RUS
шевролет блейзер 95, двс 4,3 вортек,сборка сша РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ А ЕСЛЕ БЕНЗОНАСОС ПОСТАВИТЬ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ПРОСТО НЕТ ЯМЫ В ГАРАЖЕ ЭТО ПЕРВОЕ, И ВТОРОЕ МОЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ ВНЕШНЕГО БЕНЗОНАСОСА НЕ СНИМАТЬ СТАРЫЙ, ВСЕ ПО ТОЙЖЕ ПРИЧИНЕ НЕТ ЯМЫ.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 11:00:01 pm от YURIY161RUS »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
В моторном отсеке можно. Но и фильтр туда переносить придётся.
Не снимать старый....можно,но Вы уверены в чистой сетке его заборника? Если год машине 97-98,то кто же будет пИсать в колбу? Заборник тогда по-любому переделывать.
Кроме того,старый топливный фильтр демонтировать понадобится (если ставить второй в моторный отсек),а он внизу на раме...
А что...в Ростове сервисов с подъёмниками нет? :o :o
Оффлайн YURIY161RUS
ЕСТЬ ВСЕ ТОЛЬКО ДЕНЕГ ПРОСЯТ ХОРОШИХ, ДА И НЕ НАХОДУ УВЫ НЕЗАВОДИТСЯ ПРОСТО Я РЕШИЛ НАЧАТЬ С БОЛЕЕ ЗАТРАТНОГО, С БЕНЗОНАСОСА, А ТАМ ПО УБЫВАНИЮ, ЛИЖБЫ НЕ ПАУК НАКРЫЛСЯ.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 11:07:22 pm от Слава 43 »
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
установка под капот чревата перегревами насоса жарким летом. один знакомый на Субурбане переносил его как раз наоборот под машину ибо летом перегревался постоянно.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
я кстати ставил подвесной прямо на улице. просто поддомкратил левую сторону авто чтобы удобно было под нее залазить.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
а я бы начал с еще менее затратного - диагностики. измерьте давление, напряжение, проверьте контакты реле, предохранители, замените топливный фильтр.
Оффлайн AlexCat
А может проще люк сделать, как вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16097.45 нужен только шуруповерт... ИМХО, гораздо меньше гиморроя
