Автор Тема: замена маленького, но очень гордого сальника АКПП+фото  (Прочитано 11190 раз)
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
Приветствую всех.
Итак, была у меня небольшая проблемка - текло масло через сальник привода АКПП (Seal manual shaft), находится этот сальник в том месте, где расположена тяга переключения передач.
Устранить это я решил вместе с заменой масла в автомате. Для этого на экзисте были заказаны:
фильтр АКПП
и собственно сальник
К моей радости, фильтр пришел в комплекте с прокладкой и втулкой
а вот сальник, несмотря на крохотный размер, имеет взрослую цену - 264 рубля. Причем он является не резиновой втулочкой, как я думал, а именно сальником, с металлической обоймой.
Процедуру замены снятия поддона и замены масла описывать нет смысла - все уже описано до меня. Замена сальника тоже в общем-то процесс несложный. Для этого мне потребовалось снять трос переключения передач
Кроме того, я снял еще и кронштейн, который держит этот трос, хотя этого можно было и не делать.
Затем отключил два разъема
и, открутив два болтика, снял со штыря вот эту штуковину
Теперь появился доступ к сальнику. он находится вот тут
Но снять его оказалось достаточно трудно. Для снятия я проделал в нем отверстие шилом, и вкрутив саморез, выдернул его пассатижами
Затем аккуратно впрессовал на его место новый и в обратном порядке собрал, установив на место ту пластмассовую штуковину с разъемами и трос.
На этом бы отчет и закончился, но при установке поддона я обломил соленоид.  :o Хотя раздатка была поддомкрачена. Видимо, руки мои все-таки имеют определенную кривизну... Столько мыслей в это время в голове пронеслось... руки опустились...а масло из коробки капало на голову  :(
Обломил я один из тех двух, что находятся в задней части. не помю какой из них.
Однако всмотревшись внимательно, я увидел, что обломил только пластмассовую крышечку с разъемом. Ну и оборвал при этом оба проводка. Все остальное было цело. Поэтому, недолго думая, я выдернул проволочную пружинку-защелку  и извлек соленоид. При этом еще одна порция масла окропила мою голову...
Включил паяльник (благо по роду моей работы я с ним дружу). Вставил крышечку на место. Один провод оборвался удачно, его длины хватило, чтобы припаять на место. Чтобы припаять второй, пришлось смотать один виток с катушки.
Несколько минут с затаенным дыханием - и соленоид был восстановлен. Прозвонил его - порядок.
Ну а после этого - процесс сборки. установил соленоид, поставил фильтр и поддон, залил свежее масло. И с замиранием сердца пробный выезд из гаража. Все работает...фуууухх
Можно обмывать...
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
вот это молодец.не растерялся .молодец.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Нет, ну надо-ж! :o
И яма есть, и очки защитные, и паяльник! :afro:
Мечта, а не гараж!
И такие глупости творишь (я про соленоид всё не успокоюсь),- обидно просто! :'(
Давай исправляйся,- будь бдительнее. ;D
За находчивость - плюсик!
  • этот соленоид все обламывают в первый раз ;D
    надо траверсу коробки снимать, иначе поддон не поставишь не отломав соленоида
    Оффлайн che81
    • зачОООтка: +26/-0
    Спасибо вам, ребята, за поддержку.
    Честно сказать, испугался очень сильно. Но потом поддон все-таки поставил без снятия траверсы.
    Кстати, хотел спросить: что это за пластмассовая штука с двумя разъемами? Просто когда ставил,обратил внимание, что там отверстия предполагают некоторое смещение туда-сюда. На фото заметно, что отверстия под болты такие продолговатые. Я еще думал, может там что-то каким-то образом регулируется. В итоге поставил в положении "как было".
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    пндл показометр парк нейтрань на приборке.предпологает регулировку совпадения положения селектора и показания бывает трос вытягиваеться и нужна регулировка)
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    спаршивай всегда отвечу что знаю или почти знаю
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн che81
    • зачОООтка: +26/-0
    О как... а что на приборке показываться должно?
    У меня совершенно никакой индикации о коробке (парк, нейтраль и т.д.) на приборке нету  :(
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    от этой штуки мозги понимают какая передача ,если не совпадает например в д стоит то есть защита не заведёться.и должна быть индекация возможно на полу если не рукоятка на руле,тогда ручка на полу и там положения подсвечиваються.но важно конечно чтобы комп понимал у многих положения не совпадают на ручке)
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    а у тебя на полу))
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн che81
    • зачОООтка: +26/-0
    а у тебя на полу))
    ну да, на полу есть рядом с селектором автомата... а я думал и на приборке индикация должна быть. а у меня нету.  уже полез мануал читать  :)
    спасибо за подсказки!  :thankyou:
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Hennady
    Re: замена маленького, но очень гордого сальн
    « Ответ #12 : Август 24, 2011, 09:23:28 pm »
    Похоже задний сальник коленвала двигателя сифонит не по детски  :-\...
    Если так и есть на самом деле, то все что выше "мартышкин труд"...
    « Последнее редактирование: Август 24, 2011, 10:07:06 pm от Hennady »
    Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
    4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
    Оффлайн igor34
    Снимал траверсу, домкратил раздатку, но обратно поддон всё равно ставить сложно, места мало между фильтром и трубой глушака, угол поддона мешает, на аккуратное возвращение поддона на место потратил кучу времени. Но без снятия поперечены, (что довольно просто) было бы ещё сложнее, факт.
    Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
