Автор Тема: Появился гул спереди  (Прочитано 9420 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« : Сентябрь 09, 2011, 09:36:17 am »
Всем Здравствуйте!Ребят подскажите пожалусто отчётливый гул спереди начиная от 75-80км в час.при повороте руля в лево на скорости гул на это мгновение пропадает.Передок задирал качал колёса ступицы не болтаються.Куда рыть дальше
Оффлайн Policeman
Re: Появился гул спереди
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2011, 11:34:51 am »
Левый подшипник ступицы умер. Они могут гудеть и без люфтов.
'16 Chevy Silverado 1500
« Ответ #2 : Сентябрь 09, 2011, 11:41:56 am »
Именно так :'(
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Сентябрь 09, 2011, 11:45:00 am »
А у меня вибрация появилась с 40 до 60 км/ч....потом проходит.Что может быть?...грешу на крестовины... :(
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Сентябрь 09, 2011, 12:02:49 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22220.msg384623#msg384623 вот недавно обсуждали может быть полезно.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #5 : Сентябрь 09, 2011, 09:03:57 pm »
А по чему левый??? Прошу сильно не пинать за вопрос ;)
Оффлайн Policeman
« Ответ #6 : Сентябрь 09, 2011, 11:21:24 pm »
[/quote]
Ты ж сам писал, что исчезает гул, когда влево поворачиваешь. При повороте влево разгружается левый подшипник ступицы и перестает гудеть.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #7 : Сентябрь 10, 2011, 08:55:51 am »
[/quote]
Понятно Спасибо.Я думал наоборот левая сторона нагружаеться ::)
Оффлайн Barni39
« Ответ #8 : Сентябрь 17, 2011, 09:12:34 am »
Здравствуйте.купил ступицу NTP.никогда их не менял какие есть нюансы,да и в принципи чё как.
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
« Ответ #9 : Март 10, 2017, 10:52:43 am »
Здравствуйте, друзья! Тема, конечно, реликт, но чтобы не плодить дубли попробую написать здесь...
Тоже гул появляется спереди. При повороте руля влево , даже чуть чуть, на скорости выше 40 появляется гудение, при возврате в середину мгновенно пропадет. На малой скорости , предположим, когда лазишь где-то и крутишь руль туда-сюда, никаких щелчков и гудений не наблюдается.А вот на трассе это здорово ощущается.
У ТС наоборот, у него исчезает при повороте руля влево.
Также поднимал передок, качал ступицы - ничего не отловил... :( Есть у кого-нибудь мысли, может, было у кого такое?
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
« Ответ #10 : Март 10, 2017, 11:07:33 am »
тут либо ступица шлёт тебе привет, либо правая полуось не разблокируется при отключении 4х4.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #11 : Март 10, 2017, 12:00:17 pm »
Ступица левая? По ощущениям звук слева идёт... А если бы полуось не разблокировалась, так полный привод бы, наверное, не выключался?
« Последнее редактирование: Март 10, 2017, 12:04:45 pm от Arahorn »
« Ответ #12 : Март 10, 2017, 12:24:05 pm »
Какая именно ступица. это можно пределить, только снят ьколесо и разжать тормозные колодки, моле уже качать крутить ступицу.
а чтоб был 4х4, нужно чтоб правая полуось сомкнулась и в раздатке подключение произошло.
т.е. может оказаться так, что раздатка отключилась, а муфта в переднем мосту заклинила и не отсоединила правую полуось, тогда в повороте разность скоростей колёс, заставляет шуметь сателлиты в переднем моту.
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« Ответ #13 : Январь 31, 2020, 09:16:52 pm »
А как определить что передняя правый привод не отключился?
« Ответ #14 : Январь 31, 2020, 09:36:40 pm »
Передний привод если подключен, то на вывернутых колёсах будет при трогание подклиневать, как бы закусывать
