Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 117305 раз)
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
Re: Блейзер 98 . Полный привод не включается.
« Ответ #360 : Сентябрь 15, 2016, 08:37:41 am »
Возможно. Там вроде не так много разъемов, но надо глянуть, спасибо!
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #361 : Декабрь 07, 2016, 09:35:14 pm »
Всем привет. Освежу. Есть еще один прикол, который тут не упоминали. В редукторе моторчика актуатора проворачивает оси на планетарке. Данный косяк обсуждался на англоязычном форуме блейза. У меня провернуло ось маленькой шестерни, т.е. Последнюю. Благо все в редукторе разбирается, но пришлось повозиться.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #362 : Декабрь 17, 2016, 10:27:32 pm »
Ну в общем, могу давать консультации. Все заработало у меня. Слава богу по железу - Раздатка и передний мост - все живо. Но масла проверил. Переделал включение на пневмоклапан. Осталась небольшая непонятна с концевика переднего моста. Но это уже потом. (Даже на скинутом разьеме - зажигает лампочку. А ведь не должен.)
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #363 : Декабрь 18, 2016, 10:50:55 pm »
У меня тоже.. ответа так и не нашел :-X
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн Christian
  • Полный привод
« Ответ #364 : Май 07, 2017, 06:51:16 pm »
Спасибо!
Ты сначала книгу найди, а потом спасибо...Видишь вон, что Олег пишет....Не найдёшь книгу-придется машину продавать...((((А найдешь-она уже будет стоить как машина  ;D ;D ;D
Серёг я когда блейзер продавал, одну(хайнес с пикапом) отдал другу соклану :), вторую(как ты выложил) отдал тому ко купил машину :(.
надо было обе себе оставить  ;D ;D!
Эта (вторая) книга теперь у меня, как и машинка))) Если что - могу отснять некоторое страницы, если нужно.))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #365 : Май 07, 2017, 06:57:12 pm »
А что за лампочку зажигает? Речь о том что при снятом разъеме не переднем мосту включается индикация полного привода либо пониженной? Так так и должно быть, датчик на переднем мосту отношения к включению полного привода не имеет- у него совершенно другие задачи.
Оффлайн gorik
« Ответ #366 : Май 21, 2017, 03:40:35 pm »
Доброго времени суток, сразу если что, прошу прощения- перелопатил тему, но ничего- толи лыжи,то ли я...
 Проблема такая- не включается передний мост на на блейзере черномырденеце. Лягушка в норме, впкуум есть, тросик втягивает, понижайка включается, а перед не гребет( заслоники печки работают только ноги-стекло, все вроде подключено. Есть вариант, что понамудрили с вакуумными трубками, от шара которые идут... если есть у кого фото или может кто сделать буду очень благодарен. Опережая вопрос- я сам  из Забайкалья( Чита) , у нас на весь город 2-3 блейзера, посмотреть не у кого)
 Двигатель с моновпрыском, если это важно
Get Big or Die
Оффлайн Artem07
« Ответ #367 : Январь 29, 2018, 07:58:20 am »
Сто раз писано. Снимаем мотор активатора, переключаем раздатку руками, проверяем функционал. При подозрениях на вакуум, переделываем на электро концевик. Активатор болеет контактной группой, это лечится разборкой и чисткой. Активатор с неисправной контактной группой ломает себе редуктор, это лечится, но сложнее. Лампочки включает контактная группа.
Оффлайн Павел Нохрин
  • Адепт
« Ответ #368 : Июль 14, 2018, 04:18:33 pm »
Добрый день или вечер.
Перечитал почти всю тему. Перепробовал что советовали. Пробовал искать ошибки раздатки - при включении зажигания (с проводом с 13ой ножки или без него) кнопки загораются один раз и гаснут. Экондер менял уже раньше - ставил рабочей раздатки. Проблема не уходит и ни как не решается.
Проблема в том, что не включается 4lo. Режим просто 4х4 включается без проблем. Всегда. 4lo не включается вобще никогда. Раньше ездил на шб'95 там всё работало. Перенёс раздатку на шб' 97. Не работает. Причина замены - замена акпп на мкпп. Родная раздатка с шб'97 не подходит из-за разности посадочных мест (обе 233). Руками и ключом всё переключается без проблем. Однажды включился самопроизвольно 4lo зимой при трогании с места на перекрёстке и заклинило в этом положении. Кнопками не мог отключить и ездил аккуратно по городу на пониженной два дня. Потом в гараже снял моторчик и переключил обратно в 2hi. Тестил два актюатора, моторчик жужжат одинаково. Делал все один и поэтому оценить все ли режимы включаются как надо не смог.
И ещё. Кнопки обычно загораются только 2hi и 4hi. Кнопка 4lo загорается очень редко и если на неё нажать, то начинает мигать, но режим не включается (поверьте, я и катится при этом и стоял и всяко пробовал).
При попытках включить 4lo включается 4hi, если нажать на 4lo ещё раз, то слышно как срабатывает второй раз реле, но звук слабее и режим не переключается.
Не включается только пониженная. Я не могу найти причину. Может кто-то может подсказать куда смотреть???
Chevrolet Blazer '95 4.3 МКПП (чужая переделка)  Блазинатор - потрачено. Разбит в аварии.
Chevrolet Blazer '97 4.3 Продан соклановцу.
  • Адепт
« Ответ #369 : Июль 14, 2018, 04:22:17 pm »
Добавлю ещё, что в родной компоновки пониженная вроде как тоже не включалась
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #370 : Июль 14, 2018, 06:58:45 pm »
Павел, Вы не написали важную деталь - пониженную включаете на нейтрале и в стоящем положении авто или в движении? Если в движении или в ином от "N" положении, то она и не должна включиться.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #371 : Июль 14, 2018, 07:02:38 pm »
И кстати если меняли АКПП на МКПП надо ещё посмотреть откуда взять сигнал нейтрали для энкодера
Запчасти из США
  • Адепт
« Ответ #372 : Июль 15, 2018, 01:28:56 pm »
Сигнал с датчика положения селектора акпп всегда N. Иначе машина не заведётся. Включать пытался во всех вариациях. У меня это второй такой автомобиль. Поэтому знаю как включить пониженную - катишся на малой скорости (пешком) и жмёшь режим 4lo. Естественно что коробка на нейтрали. Я всяко пробовал. Лампочка кнопки 4lo или мигает и не включается, или вобще не загорается. Обычно просто не работает. Блок кнопок пробовал менять - без эффекта.
Оффлайн Artem07
« Ответ #373 : Июль 15, 2018, 02:39:59 pm »
В активаторе слабое место - контактная группа внутри, энкодер. Есть 100% уверенность что оба без глюков?
Надо вскрывать, тщательно обезжиривать, мыть. Потом на свежую смазку. Я когда свой разбирал в ноль - не помыл, хватило на 3 дня. По симптоматике твоей очень похоже. Если 2х4х без проблем, значит механика редуктора рабочая. С энкодера идет обратный контрольный сигнал. Если он пропадает, то легко получаешь такое поведение.
Оффлайн Artem07
« Ответ #374 : Июль 15, 2018, 02:41:27 pm »
А после он вообще в ошибку  уходит и надо обнулять.
