Автор Тема: Задачка с холостыми. GMC Yukon 5.7  (Прочитано 7784 раз)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Re: Задачка с холостыми.
« Ответ #30 : Ноябрь 02, 2011, 09:51:19 pm »
Там есть пустые, которые не задействованы ...
Ток там небольшой, вылетает обычно от КЗ проводки, вольты остаются потом ,а тока не хватает ...
"Пустые", в смысле не задействованные на 5 Вольт? Тема, вообще, нарисовывается интересная...На датчике температуры (который на ЭБУ) на черном проводе (по идее, должно быть опорное 5 Вольт) -0, на желтом (сигнал на ЭБУ) - 5 Вольт, при снятом положении с датчика, при одетом - на черном- 0, на желтом - 2, с копейками. При подключенном ЭБУ - черный звонится, как замкнутый на массу (также он звонится на датчике положения дроссельной заслонки). При отключенном ЭБУ черный провод не замкнут. Вопрос №1, пипец ЭБУ или как?, вопрос №2, откуда на желтом проводе датчика температуры напряжение, если черный ничего не дает? Разъясните дилетанту, сам не электрик (экспериментирую как могу, тех в городе, кто называл себя электриками, готов перебить-ни одного путного электрика...беда).
GMC Yukon 5.7
« Ответ #31 : Ноябрь 03, 2011, 12:01:56 am »
Пути электричества неисповедимы - у меня до недавнего времени работала (хоть и не в полную мощь, это уже вообще потом про "козу" в ней узнал) катушка зажигания, по которой тестер показывал "коротыш" полной... :o удивляюсь, как не накрылся модуль зажигания с ней.
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #32 : Ноябрь 03, 2011, 12:17:31 am »
Устал уже удивляться,хочется просто(или сложно)решить проблему!Сколько,интересно,стоит блок ЭБУ?Ни кто не просветит!? :-\
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #33 : Ноябрь 03, 2011, 09:22:52 am »
Зубилу послушай - дело говорит.
Надо искать 5В запасные (незадействованные).
Чёт не могу дозвониться до тебя,- аллё, Димон, проснись! :)
Схема электрическая на Тахту есть?
Мож кинет кто сюды в тему? (Мой-то размерчик поменьше будет)
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2011, 09:29:04 am от Iggy163 »
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #34 : Ноябрь 03, 2011, 09:29:01 am »
Схема есть и на ТАХИ и на твою то-же.Телефон твой не найду,а так можешь подъехать и взять. ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #35 : Ноябрь 03, 2011, 09:44:16 am »
Созвонились.
Крайний вариант - подключить к разъёму (на котором опорное 5В) мозга - КРЕНку 7805 (внутри ЭБУ "канешшна").
