Автор Тема: Задние дисковые тормоза на круглом Блейзере  (Прочитано 5224 раз)
Оффлайн Rasta Boroda
В процессе замены задних колодок на Блейзере возникло несколько вопросов, так как, насколько я понимаю, задние дисковые тормоза мало распространены, на форуме ответов не нашел...
1. На одном из направляющих пальцев обнаружилась какая-то трубочка, то ли из капрона, то ли из фторопласта. Так и должно быть? Это типа чтобы пары трения сталь-сталь не было? Есть ли какие-то ремкомплекты задних дисковых тормозов, если есть - подскажите номерок.
2. От чего распространенного подходят пыльники на направляющие пальцы?
3. Один из поршней заклинило, чего только не делали, не хочет он обратно вдавливаться. Как быть?
4. Есть ли механизм самоподвода на дисковых тормозах? Я ничего похожего не видел....
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Задние дисковые тормоза на круглом Блейзере
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2011, 12:21:57 am »
На дисковых тормозах самоподвода нет и он ненужен.Так как принцип нетакой как у барабанных.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #2 : Сентябрь 21, 2011, 02:08:05 am »
А я думал типа колодки две, может какой хитры механиз их поближе друг к дугу сводит... Ну ладно, одной проблемой меньше. А как можно поршень-то обратно засунуть, желательно не откручивая суппорт, чтобы нести его в тиски...
« Ответ #3 : Сентябрь 21, 2011, 08:40:55 am »
Делать приспособу из старой колодки с просверленным в центре отверстием и приваренной туда гайкой, и болта... Колодка вставляется заместо наружной, а болт (желательно через проставку) упирается в поршень. Я так недавно себе на Таврии раскачивал поршни.
Если нужно - могу фото "таврической" "качалки" выложить... принцип у них одинаковый у всех.
« Ответ #4 : Сентябрь 21, 2011, 01:17:13 pm »
Примерно представил, но если не сложно, выложи фотку.Потому что делать буду не сам, а бате на завод отдам... Лучше если хоть какая картинка будет....
« Ответ #5 : Сентябрь 21, 2011, 02:09:48 pm »
Фото смогу выложить лишь ближе к ночи..
А пока выкладываю "принципиальную схему".
1. Корпус поршня
2. Старая колодка или подходящей формы мет. пластина
3. Наружная скоба суппорта
4. Болт (от М10 до М(сколько влезет :))
5. Гайка приваренная к колодке (ну или хотя бы просто накрученная на болт с обратной стороны колодки)
Закручиваем болт, гайка через колодку упирается в скобу суппорта, а поршень при этом уходит в цилиндр. Потом ослабляем конструкцию до зазора 5-7мм между поршнем и болтом, аккуратно жмём не тормоз, цилиндр выезжает до упора в болт и по-новой, пока не станет легко ходить.
P.S. Крайне желательно предусмотреть пятку (типа как на струбцинах) на конце болта, чтобы не продавить, случайно, дырку в поршне.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2011, 02:12:25 pm от --RacerMan-- »
« Ответ #6 : Сентябрь 21, 2011, 02:46:41 pm »
Ага, принцип понял... Можно даже эту приблуду самому на коленке в гараже сделать.... А поршень-то из цилиндра как-либо вытащить можно? Ну чтоб посмотреть на рабочие поверхностии, почистить и т.п.? Разборная эта конструкция?
« Ответ #7 : Сентябрь 21, 2011, 03:25:05 pm »
C помощью это же конструкции.. Постепенно ослабляя болт, и аккуратно придавливая тормоз. Чтобы поршень по чуть-чуть выезжал из цилиндра... Можно, конечно, и просто надавить на педальку, когда суппорт сам по себе без колодок и диска... но может о-очень хорошо выстрелететь... потому лучше по немножку...
P.S. Я когда-то на БМВ так закисший поршень вынимал... потом помыл внутри цилиндра, шлифанул нулёвочкой задиры... и аккуратно задавил поршень назад... клинить перестало :afro:, течь не начало :)
P.P.S. Ну ещё пыльник снять перед выниманием, наверное не помешает...
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2011, 03:28:11 pm от --RacerMan-- »
« Ответ #8 : Сентябрь 21, 2011, 04:25:54 pm »
Пыльник самого поршня имеется ввиду?А смазывать потом поршент ничем не надо? А то всякие хитрые смазки есть, с керамикой и все такое....
« Ответ #9 : Сентябрь 21, 2011, 04:42:05 pm »
Да, пыльник поршня.
По смазке - обычно просто тормозушкой "смазываю"... а так, главное чтобы пылинки туда не попали при сборке.
« Ответ #10 : Сентябрь 21, 2011, 06:21:51 pm »
Ну эт как обычно, чистота залог здоровья...  ;D Спасибо за советы!
« Ответ #11 : Сентябрь 22, 2011, 12:03:04 am »
Вот фото приспособы...
Только когда собирал, гайка не с той стороны оказалась...
« Ответ #12 : Сентябрь 22, 2011, 12:06:15 am »
Ага, спасибо, примерно так себе все и представлял. На завтра назначен день Х - буду пытаться чиво-нибудь делать...
« Ответ #13 : Сентябрь 26, 2011, 02:58:58 pm »
Справился обычной струбциной, видать прошлый раз просто поршень пошел наперекос... Подскажите, от чего можно поставить пыльники на пальцы и какого размера и с какой резьбой прокачные штуцера на суппортах?
