Автор Тема: Запчасти для Тайфуна (GMC Typhoon), а так же для Блейзера квадрата трехдверки.  (Прочитано 29966 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Под распил попал "Тайфун"
« Ответ #30 : Сентябрь 22, 2011, 07:46:18 pm »
Сергей, продаются ли колесные диски и если да в каком они состоянии, сколько за них хотите?
О состоянии дисков сообщу после того как их снимем, от этого будет зависеть и цена.
Оффлайн Генри
  • зачОООтка: +16/-0
  • слесарь-постановщик
« Ответ #31 : Сентябрь 23, 2011, 12:10:02 am »
У меня стояли новые фары, светили карашо....тока от Оки :afro:
есть у мну комплект отечественного колхоза уже... фары от оки в такой решке как карандаш в стакане будут болтаться...
 ващет от оки фары мальца больше оигинальных квадратоблейзеровых.На полшишечки  :)
ващет разговор шел именно об этой решке, есть сомнения - примерьте  ;) фары там сааавсем не "оригинальные квадратноблейзеровые"
Быть грустным - значит все время думать только о себе (с) Авва Илларион
GMC Jimmy S-15 1989 2,8 каратыш)
9166116345
« Ответ #32 : Сентябрь 23, 2011, 12:20:28 am »
обычная ГМСешная решотка .Именно об ней и спич.Но я спорить не буду-мне пофик.Я просто с месяца два назад снимал оковские фары  с фуфлона и ставил линзованое нечто в оригинальном формфакторе-оковские чуть больше.Ирешетку под нее мальца поуродовали.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #33 : Сентябрь 23, 2011, 06:59:51 am »
а за почём чудо коробас? а может валв боди+сепаратор+бублон??
www.akpp-usa.ru
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #34 : Сентябрь 23, 2011, 10:47:48 am »
Коробас+Бублик=25 рублей
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2011, 09:58:18 pm от KSM (Сергей) »
Оффлайн Leon
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #35 : Сентябрь 23, 2011, 04:50:01 pm »
А сколько будет стоить обвес по кругу с решёткой радиатора?  ???
JMC Jimmy Black 1994 CPI LT
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #36 : Сентябрь 23, 2011, 08:46:26 pm »
головки забыли.Они тож свои фуфлонские.
Головки, по продувке хуже, чем L35.....
Дять! ну а степень сжатия при одинаковых поршнях ? чо делать то ?  :))
я то не один тайфун разобрал -починил. :)
Головки Тайфуна ничем не отличаются от обычных LB4 TBI голов, более низкая степень сжатия достигается только благодаря выемкам в поршнях. Хотя на СиТи известны массовые случаи установки на L35 моторы обвеса от Тайфунов, тоже ездит, и даже низы получше будут, только на верхах начинаются ретарды, нужно заливать или более высокооктановый бензин, или богатить на верхах смесь, но и этого можно не делать, потеряешь около секунды, не так страшно.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #37 : Сентябрь 23, 2011, 11:05:15 pm »
Решетка радиатора с хромированной окантовкой в резерве.
« Ответ #38 : Сентябрь 24, 2011, 01:25:18 am »
ню-ню!
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #39 : Сентябрь 24, 2011, 10:45:41 am »
ню-ню!
Вот. Читаем, повышаем уровень знания матчасти, учимся.
 http://www.enginebuildermag.com/Article/2427/rebuilding_the_new_chevy_262.aspx
Для ленивых-две выдержки из статьи
There was one more piston used in the 262. It’s a low compression (8.6:1), strutless, hypereutectic piston with a deeper dish that was used in the turbocharged Syclones and Typhoons from ’91 through ’93. The OEM standard piston is p/n 12508702 and the Zollner number is a H-8269-E.
и
1991-’93 SYCLONE AND TYPHOON WITH TURBOCHARGER: The turbo motors used the same heads that were installed on the VIN "Z" throttle body motors. It appears that they came with the narrow intake surface all the way through ’93. Look for the 14094768, 10144103 and 1409967 castings.
Оффлайн zx80
« Ответ #40 : Сентябрь 24, 2011, 01:33:38 pm »
Привет.
Распрдвал есть? Сколко денег?
Шевроле Блейзер 1997г.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #41 : Сентябрь 24, 2011, 02:35:02 pm »
Привет.
Низ мотора и куски от низа, увы не продаются.
Оффлайн Ангельская_пыль
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #42 : Сентябрь 24, 2011, 04:14:39 pm »
У бублика сталлспид какой?
Оффлайн Leon
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #43 : Сентябрь 24, 2011, 06:14:55 pm »
Нужна балка,которая под коробкой. Сколько денег если есть  ???
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #44 : Сентябрь 24, 2011, 08:36:26 pm »
Вроде как 2100-2300, уточню, сообщу по корректней.
