Автор Тема: Таблетка или ремень  (Прочитано 4049 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Таблетка или ремень
« : Сентябрь 22, 2011, 08:00:17 am »
С утра два дня подряд при заводе загораеться лампочка баптареи и нет зарядки, после некоторого времени лампочка гаснет и появляеться зарядка. В чем причина, ремень менялся 3 месяца назад. В чем проблема, таблека в гене накрываеться или из-за перепадов температуры пока не прогрееться ремень
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: Таблетка или ремень
« Ответ #1 : Сентябрь 22, 2011, 08:48:37 am »
Возможно, плохой контакт в основном разъеме генератора. У меня раз в год случается такая беда. Пропадает зарядка ни с того ни с сего. В последний раз было позавчера. Пошевелил штекер, даже не снимая, пошла зарядка.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 22, 2011, 09:19:17 am »
Перепа
Плохой контакт - к перепадам как раз чувствителен (меняется степень "прижимание" в зависимости от расширения-сужения металлов).
Смотри (зачисть и смажь) все "массы" и плюсы,- как от гены, так и двигателя с шасси.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 22, 2011, 10:03:40 am »
Было так-же до тех пор поко на поменял реле - щётки стёрлись капитально , можно и просто щётки поменять , вобщем-вскрытие покажет  :afro:
« Ответ #4 : Сентябрь 22, 2011, 10:15:37 am »
 НАчни с проверки натяжения ремня....
 А потом,правильно говорили,передергай заново все контакты)))) :)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #5 : Октябрь 09, 2011, 10:42:53 am »
Проблема оказалась в щетках генератора
avs30
« Ответ #6 : Октябрь 09, 2011, 03:07:45 pm »
Ремень бы свистел. Конечно в генераторе дело.
