Автор Тема: ГУР на Тахо. Потек...  (Прочитано 25236 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: ГУР на Тахо. Потек...
« Ответ #75 : Октябрь 24, 2011, 09:07:28 am »
Алексей, спасибо. Будем заказывать.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #76 : Октябрь 29, 2011, 01:40:24 am »
Народ, поясните еще раз. Нашел GM-ский насос, но в хроме. Это нормально, или это фуфло. Есть даже коробка с наклейками. Прочитав тему еще раз так и не смог определиться, черный - фуфло или хром?
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #77 : Октябрь 31, 2011, 09:22:52 pm »
Решил таки поменять насос ГУР, почитал этот пост, собрался с духом и принялся. По началу все пошло более чем хорошо, НО!!!!! Как показала практика, схема крепления на бензиновых и дизельных моторах принципиально разная!!! Постараюсь завтра сделать фото отчет))))
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2011, 09:35:35 pm от mikij »
Кроилово приводит к попадалову (С)
GMC Yukon 6,5 TD 3 door `94
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #78 : Ноябрь 05, 2011, 12:56:30 am »
кому не сложно, можете сказать расстояние от края шкива, до насоса ГУР по оси вала насоса??? :o а то пока снимал, шкив погнул((((( Один ремень порезан(((( :'(
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #79 : Декабрь 19, 2011, 10:50:39 pm »
Проблема решилась частично. Сделав сход-развал мой руль стал немного легче, тормозная лампа практически перестала мигать. Но менять все равно надо. В магазине около дома мне предложили купить только одну начинку в виде самого насоса и без корпуса. Т.к. они одинаковые.
Собственно возник вопрос: а почему бы просто на ебее ни заказать любой из GM-вских насосов, перенести потом новую начинку в старый корпус? А новый корпус может кому и пригодится. Кто и что думает по этому поводу? Очень интересует мнение специалистов.
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
« Ответ #80 : Декабрь 20, 2011, 12:36:40 am »
Подскажите по ГУРу, Вобшем ведет себя руль почти как на жигуляж на сухом асфальте руль крутится туго на ходу на глине и грязи снегу все нормально подкачал балоны до 2.5 руль и на асфальте крутится стал нормально Гур раборает безшумно жижа в нем в норме правда калеса у меня 33 дюйма и грязевые  Машин Квадрат блейзер 94 год
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #81 : Декабрь 20, 2011, 09:28:57 am »
Для начала жидкость можно поменять. А потом померить давление в нем. У меня от положенных 100 осталось только 70.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #82 : Май 26, 2012, 09:09:46 am »
Вчера поменяли мне в Шеви плюс насос. Проблема с лампой не пропала. Причем тормоза стали лучше, но при повороте руля и нажатии тормоза, руль становится явно тяжелее, загорается лампа и пишет на табло, что стабилизация отключена. Насос я брал от версии машины с вакуумным усилителем тормозов. Механик предположил, что производительность насоса меньше, чем на насосе с бустером. Кто что думает. Кататься все равно буду с новым, может приработается.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #83 : Май 26, 2012, 09:14:11 am »
Насос брал на ебее. В Шеви плюсе сказали, что они часто меняют новые насосы, потому что они клинят и даже GMмовские.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #84 : Июнь 17, 2012, 10:36:42 am »
  Здравствуйте.
Течет в районе насоса. Казалось бы банальная вещь, но...почему эта зараза гудит при повороте руля? Даже с полным бачком. Я понимаю, когда бачек пустой, то гудеть обязан. А с полным то чего? И еще: на сколько страшно рулить с пустым бачком? Может я насос угробил когда бачек опустел?
  Руль крутится нормально, легко и без заеданий.
  Просьба: может кто фотку ролика натяжителя ремня скинуть? Подозреваю, что у меня колхозный и кривой - ремень с генератора слететь пытается, так как ролик стоит не в плоскости со шкивами и ремень кособочит.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2012, 11:58:39 am от Алексей Зайцев »
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #85 : Июнь 17, 2012, 11:47:17 am »
Вчера убил свой насос, на xолдную работает нормально на горячую не работает на холостыx, вопрос нужен партнамбер ремкомплекта
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #86 : Июнь 17, 2012, 02:37:44 pm »
на выбор http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1061345,parttype,7407
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #87 : Июнь 18, 2012, 12:07:43 am »
 ... ремень с генератора слететь пытается, так как ролик стоит не в плоскости со шкивами и ремень кособочит.
Это очень неправильно. Машина-то какая?
« Ответ #88 : Июнь 18, 2012, 01:54:18 am »
Блейзер 2.2 97 года. Понятно, что не правильно. Прежний хозяин говорил, что в сервисе натягивали. что то там сделали.
ОПС. Только сейчас заметил что тема про ТАХО.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2012, 11:25:29 pm от Алексей Зайцев »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #89 : Июль 02, 2012, 07:05:12 pm »
Поделюсь опытом сегондяшним, поскольку эта тема вылазит по запросу текущего ГУРа.
Вчера ночью зажжужал ГУР, сегодня с утра наливаю декстрон, а он из бачка такой же струей на землю.
Суть проблемы оказалась в лопнувшей заглушке на боковом нерабочем патрубке, из под нее жижа стекала по трубке к соединению ее с бачком, и казалось,что в бачке дырка. Решение проблемы- мастер в Автоамерике прикрутил за пару минут трубку с заглушкой к патрубку.  :afro:
