Автор Тема: Постоянный полный привод?  (Прочитано 15426 раз)
Оффлайн axeRoman
Re: Постоянный полный привод?
« Ответ #45 : Ноябрь 03, 2011, 04:49:04 pm »
Вот кстати тест виско муфты на этой раздатке
Chevy Astro BW 4472 Transfer Case Change
смотреть с 6:18
посмотрев ролик убедился в вышесказанном:
задний мост включен всегда (жёсткая связь)
передний подключен всегда через несиметричный диф
виско толко блокирует диф в случае проскальзываний.
Без переднего кардана ездить МОЖНО - муфта не задействуется.
А никто NP 242 к нам не ставил?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2011, 05:56:29 pm от axeRoman »
Chevy Astro AWD 94
Suzuki SideKick SPORT (off-road edition)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #46 : Ноябрь 04, 2011, 09:02:31 pm »
А вот ту та ты ошибаешься, задний мост подключен не жестко а через диф, иначе объясни, как этот диф будет работать? И еще по моему опыту езды без переднего кардана, если включить R  и удерживать тормоз, передний фланец раздатки вращается, какая же тут жесткая связь с задком?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #47 : Ноябрь 05, 2011, 07:32:48 am »
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн axeRoman
« Ответ #48 : Ноябрь 08, 2011, 04:43:28 pm »
Если задний мост подключен через диф - фиг ты куда поедешь. Момент уйдёт на разгруженный конец - свободный фланец, любой Нивавод подтвердит.
Нужна блокировка - тут и виска не жилец....
А тут схема такая - первичный вал раздатки вращает задний кардан и внешний венец планетарки.
Ничто не мешает вращаться фланцу переднего моста:
 - во-первых - в планетарке присутсвует трение
 - во-вторых - в муфте пристусвует вязкость (что и демонстрировал человек в ролике удерживая фланец переднего кардана рукой)
To rencom   - СПАСИБО!!! буду изучать
Chevy Astro AWD 94
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #49 : Ноябрь 08, 2011, 05:44:50 pm »
подожди . В планетарке 3 точки .
Внутренний венец , внешний и сателиты . Теперь объясни куда какой .
Я тоже сначала думал как ты . Потом посмотрев внимательно - понял , не так .
посмотри внимательно видео с 15 минуты .
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2011, 05:49:16 pm от rencom »
« Ответ #50 : Ноябрь 08, 2011, 05:50:50 pm »
 Тут все правильно.... :)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #51 : Ноябрь 09, 2011, 08:37:45 pm »
сегодня мне как раз снимали коробку . Маховик менять .
Ну и отстыковали раздатку от АКПП
Я её покрутил . Так вот руками все 3 вала крутятся синхронно . Усилия рук что бы заставить сработать планетарку - не хватает .
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #52 : Ноябрь 16, 2011, 10:31:07 pm »
Хорошо, передний фланец вращает задний кардан, в моем случае, машина стоит на месте, следовательно задний кардан не вращается, следовательно, если принять утверждение, что зад жестко соединен со входным валом, входной вал стоит на месте, а вот передний фланец вращается, мистика получается, в раздатке свой мотор!
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #53 : Ноябрь 17, 2011, 10:45:15 am »
Страницу назад же ссылку выложили . Все видно . Задний кардан , как ему и положено , отдельно
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/tb_bw_4472.pdf
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #54 : Январь 22, 2012, 08:51:55 pm »
Вот хорошая ссылка для понимания http://toyota-club.net/files/faq/10-12-01_gm-awd.htm
« Ответ #55 : Январь 22, 2012, 10:02:51 pm »
 Очень хорошая ссылка для понимающих.... :afro:
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #56 : Январь 23, 2012, 03:17:48 pm »
Держи + в зачетку, хорошая ссылка, все кратко, понятно и главное описано очень много раздаток.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #57 : Январь 23, 2012, 05:08:29 pm »
на сайт бы статью утащить .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #58 : Январь 23, 2012, 05:09:55 pm »
Ещё бы по взаимозаменяемости инфу . Или фланец к коробке одинаковый ? Шлицы ?
