Установить блоки проще пареной репы!
Я себе ставил немного другие, которые шли в комплекте с ключами торсионов, привозил себе все сам.
в общем так:
1) домкратим за раму до тех пор пока не начнет подниматься колесо(полного отрыва от земли не надо!
2) откручиваем по 4 гайки на стремянках(либо спиливаем болгаркой)
3) вставляем вместо старых стремянок новые
4) на 2-3 витка накручиваем новые гайки
5) домкратом поднимаем рессору до того момента пока под неё не влезет блок
6) блок устанавливается 2 способами(конусный блок и прямоугольный) конусный - узкой стороной направляем в сторону мотора(мост поменяет угол и не так сильно будет вывернута крестовина)
прямоугольный блок просто вставляем.
внимание: в блоках есть отверстие сверху и втулка снизу(это центрирующие элементы блока( из рессоры торчит втулка и в площадке моста есть спец отверстие под втулку блока)
устанавливаем блок
7)убираем домкрат из под рессоры
убираем домкрат из под рамы
9) затягиваем гайки на шпильках
через 100-200 км подтягиваем гайки и всё.
повторяем процедуру на второй рессоре.
на всё про все, у меня ушло 40 минут.
такие блоки можно заказать где угодно, мои сделаны из кованного алюминия. толщина 2"
То Мрачный - банка красивая) особенно понравился срез выхлопной трубы)
