Ну если из трубы дым и антифризом пованивает , конечно это может и не связано , надо смотреть подробно , но я бы глянул на прокладки под головами , хотя бы глянь на состояние масла , если там эмульсия то все глуши и не катайся , а антифриз нормально выглядит , нет посторонних включений плавающих на поверхности ? Еще попробуй при открытой пробке радиатора прогазоваться , если пузыри пойдут из горловины и запах выхлопа то пробита прокладка под головой . А так еще может быть у тебя утечка антифриза и ветер немного подносит к воздухо-заборнику запах , а выхлоп вонючий связан с неправильной работой систем поджига и подачи топлива . Мотор не трясет ? Есть ощущение что один горшок не работает ? Если горшок не работает то могут быть разные причины , но может утечка антифриза в цилиндр в следствии прогара прокладки . В общем проверяй . Потом мотор капиталить дороже . Будем надеяться на легкий исход .
