Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 77140 раз)
Оффлайн Суровый
  • Михаил
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #225 : Апреля 08, 2015, 05:03:31 am »
Я имел ввиду-  какой длины болты на машине без лифта?
Для нижних колец получается аналогов нет?
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #226 : Апреля 08, 2015, 08:15:02 am »
Д.Д.
"Если надо проточить или чего еще - свистни".
Спасибо за предложение
Уже выточил из люминия(70мм).
С болтами(болтом 188 мм) засада...
Болты от головки ЗИЛа у нас продаются наборами по 16 шт(400руб/комплект).Нужного размера(188 мм) в наборе 4шт.
Жаба задавила за нужные 12 болтов платить 1200 руб.Кое-как в закромах совдеповского склада выгреб поштучно все,что были...Но,было их,сука,11 шт).
По трехгодичной памяти лифта трехдверки,болты  двух передних  подушек(которые вставляются сверху),по моему, короче.Или нет,не помнишь?С прошлого лифта(когда брал болты комплектами осталось до хрена болтов 150 мм).Могет пригодятся на передние подушки...
Вскоре планирую лифтоваться,проверю так ли это.Единственное,что мучает разум,способов(технологичного и функционального) переноса родного прицепного в голове нет.А отвисший после лифта якорь-фаркоп меня не устраивает ни визуально,ни функционально.Видимо,придется его скидывать и опять колхозить понтовый из титана.Дорого,сука...
Кстати,недавно выточили мне пару шариков для фаркопа  из нержавейки,ибо дико раздражают мну облезающие хромированные.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 06:13:45 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #227 : Апреля 08, 2015, 01:22:11 pm »
Молодец:)
Сколько за работу взял токарь, чисто из спортивного интереса:)
Болты везде одинаковые, разница только в том, что в кузове болт - закладные, а на телевизоре болт - гайка.
+ болты в телевизор сверху не вставить, только снизу.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #228 : Апреля 08, 2015, 01:22:42 pm »
Аналогов нижним кольцам не видел, но особо то я их и не искал
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #229 : Апреля 08, 2015, 02:45:48 pm »
То ли 200 руб,то ли 300 руб за проставку.Не упомню,т.к. еще платил за нерж. шарики,за люминивые кирпичи,за стремянки и еще за что-то...
Но,по поводу болтов передних подушек,точно помню,что гайки закручивал с низу,да еще головку болта придерживал головкой ключа в телевизоре.И при лифте 60 мм резьбы снизу торчало так добре,что накрутил по две гайки.Потому и отложилось в памяти,что передние болты короче.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 02:55:21 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #230 : Апреля 08, 2015, 02:50:41 pm »
Ого, это с материалом такая цена?
странно, у меня на 3-х дюймовом лифте болты в телевизор не влезли...
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #231 : Апреля 08, 2015, 03:03:58 pm »
Нет,это работа,ты же спросил за работу:
Материал мой.Точилось из круга Д16Т, 110 мм.Подвалило мне на склад этого круга 8 метров.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #232 : Мая 08, 2015, 12:19:00 am »
Д.Д.
Привет всем!
1 Интересно проставки между рамой и кузовом из дюрали ставить можно?
2 Интересно проставки между рессорами и мостом из дюрали ставить можно?
Спасибо
graf,
 Прошло два года... и Вам,возможно, ответы на эти вопросы уже не актуальны....НО,для потомков и жаждущих гламурного "лифта",могет быть полезно.
Вкрячил недавно бодик 70мм из Д16Т(термоупрочняемый,состареный сплав).Но,в химии этой марки дюральки присутствует медь!
А если в Ал.сплаве есть медь, то гальванопара - "Д16Т и группа из железия-чугуния-углеродистая стали",считается допустимой гальванопарой.Кроме того, фосфатные и оксидные пленки,а тем паче анодирование,ваапче, сводит возможную электрохимическую коррозию между Д16Т и железием к "НУЛЮ"!!!
 Теперь по основной теме.
Комплексно, от жадности) вкрячил кирпичи (АД33-Ал.сплав(50мм) под рессоры,что автоматически повлекло  подъем морды на 15мм и, в добавок, подкруткой торсов приподнял морду на 20мм.
Пляяяяя,....похоже переборщил.Расстояние от оси колеса до крыла:морда-620мм,жопа-640мм.В гараж влезаю со скрипом).
А 33-и колесья выглядят,как ниточные катушки.
Задумался...- убрать кирпичи и вернуть торсы в сток,но запланировать 34-е колесики.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2015, 12:24:51 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #233 : Мая 09, 2015, 12:46:24 am »
Привет Сергей(KOSER), спасибо успокоил, а то нет нет да подумываю, правда снимал одну проставку  вроде все нармуль, я  их мовилем внутри залил. ;)А 33 колеса уже при бодике 50 см уже малы кажутся, в городе езжу на 315 75 16, а в отпуск на 285 75 16   (собираюсь к вам в Волгоградскую обл)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #234 : Мая 09, 2015, 07:56:28 am »
Д.Д.
315/75 R16, наверно,хороши и визуабельны.Но,расширители нужны серьезные(или бочины будут вечно в говне),а ценник на Бушвакер сейчас-космос.
Подумываю над 275/65 R20(34,1 инча).
Будешь в Волгограде,звони-об"пивасимся).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн АцкийЁжик
  • Авто: Chevrolet Tahoe 1997
« Ответ #235 : Марта 14, 2017, 08:30:44 pm »
Интересная тема, только вот чудо мастер пропал.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #236 : Августа 31, 2019, 01:36:44 pm »
Апнем тему. Кто живой?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
