Автор Тема: Типы применяемых жидкостей, масел и смазок Chevrolet Tahoe ( 410 )  (Прочитано 79423 раз)
Кстати гав-лок и ж80 это одно и тоже и есть ЛСД.... :D ;D
Почему ты решил что он ЛСД? Только потому что в нём есть фрикционы? ;) Gov-lock - это НЕ LSD.
Выдержка из TSB:
Rear axle additives are designed for use in limited slip differentials which are normally installed in cars. All light duty trucks equipped with RPO G80 make use of a locking differential and the use of additives will delay the engagement of the locking mechanism and may decrease axle life.
Думаю, разница между limited slip и locking (а также то что это - не одно и то же) - понятна? :)
 Убери защелку - останется только ЛСД.... ;) :)
 Не отвечай сразу :)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Убери весь механизм блокировки - получим свободный дифференциал.
Следует ли из этого вывод о том что у нас свободный дифференциал? :)
 Только защелку ;) :)
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
это разные механизмы, выполняющие похожие функции ;)
  Да ты что :o
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
Оффлайн A-UD
А вот не подеретесь! :) И все таки, кто нибудь видел это джиэмовское масло 1052271 ? Оно таки LS или не LS? если не ls , какой там код спецификации, мож по нему пробъется заменитель с допуском.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Boar
Я же привел картинку на прошлой странице.. Это обычная трансмиссионка, API GL-4 SAE 80w40. Никаких LS additives там нет. Если бы были то была бы совсем другая вязкость. Кроме того, если почитаешь мануал там написано "Axle Lubricant (GM Part No. 1052271) or SAE-80W-90 Gear Lubricant". Короче - не парься. :afro: Ничего особенного в 1052271 нет - трансмиссионка как трансмиссионка.
Оффлайн A-UD
Все страньше и страньше... То есть там не LS  блокировка? а какая тогда? получается мое масло мобил лс туда лить нельзя? согласно предупреждению Do not use limited slip additive
Оффлайн Boar
Ой-ой, "LS" в твоем изначальном посте и не заметил, балбес я. "SHC-LS"? Тогда да, оно именно для LSD-редукторов.
Блокировка там (по крайней мере на Тахе. по Блейзеру я не в курсе) - gov-lock. В говлоке тоже есть фрикционы, как и в LSD-редукторе, но для корректной работы этой блокировки LS-присадка не нужна, и даже наоборот - не рекоммендууется. Говлоку нужна обычная трансмиссионка класса не ниже GL4, вязкость можно 80w90 или 75w90, например Mobil SHC (без приставки LS).
Прошу прощения что из-за невнимательности (не заметил "LS") чуть не ввел в заблуждение.
  Да ты что :o
чтоб больше таких вредных советов не давали  >:(
И еще - eaton g80 и govlock это одно и то же
 Приятно когда для пытливых умов открывается нечто новое.... :)
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
так же как мосты , передний , ежели целиковый и задний)) тоже похожи)
Оффлайн TRIM
с каких это пор гипоидной паре годится GL-4? для гипоидной пары GL-5 или выше, выше - шесть, но это редкая редкость
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 10:20:26 pm от TRIM »
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн A-UD
Все равно непонятно, в расшифровке вин что у меня , что у блейзера написано G80 limited slip, а масло лимитед слип лить нельзя???
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
так у те5бЯ блейзер или таха???? таха побольше, блейзер поменьше если что)) если таха, эта та, которая побольше, туда нельзя, там гав-лок. если блейзер бразильский с мостами дана, там лсд, туда надо.
нужно определиться блейзер или таха)) некоторые тут блейзер тахой обзывают, а двухдвернуюю таху до 95г блейзером))
