Автор Тема: Как правильно подключить обогреватель сидений ??  (Прочитано 4786 раз)
Оффлайн DrDiz
Елабуга 4.3, ясно дело родных нет ((
решил заинсталить
вопрос то в общем то такой
куда цеплять то??
можно по простому "за прикуриватель"
но как правильно??
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Ты стационарно решил? Или просто купить накидки и их "как есть" пользовать?
В любом случае я бы рекомендовать кинуть силовой провод с аккумулятора (или с колодки плюсов для доп. приборов (под капотом, на левом крыле, ближе к стеклу)). Но не напрямую, а через реле и предохранитель. Питание реле огранизовать от замка зажигания (чтобы случайно оставив подогрев включенным не "сдуть" аккумулятор).
P.S. У меня тоже Елабуга... но американская... и, ясный пень - там родной подогрев был ;D
Оффлайн НеКурю
купи Емеля УК2 и будет тебе щасье.
там все есть и кнопки и реле и куча проводов.
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
Оффлайн НеКурю
я себе недавно такой поставил.
кстати, не реклама))) :)
Я пока что на штатном вместо сдохшего (ну или там обрыв где внутри :() участка подогрева спинки воткнул лампочку в качестве гасящего сопротивления - теперь хоть зад в комфорте сидит :) А спина через куртку менее чувствительна :)
Оффлайн Algus
Привет, нарисуй куда нагрузку прицепил, я так и не нашёл схему штатного подогрева, у меня тоже в спинке обрыв, а задница целая.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Если вкратце - то у меня (если сесть на заднее сиденье) эти разъёмы видно под передними сидушками (как раз те разъёмы, что на спинку идут). Разъединил, и к "папе" подключил разъём и лампочку от бытового врезного светильника на 12В.
Такую, примерно:
Не понравилось, что это просто на полу лежит, потому вчера снял, до того, как придумаю более "благородный" способ.
Если не забуду, то обед попробую снять разъём на телефон (фотоаппарат дома забыл :()
Качество конечно... >:(
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 12:13:25 pm от --RacerMan-- »
