Цитата: upavel от Февраля 22, 2016, 05:07:41 amСтаро как мир, изношены втулки бронзовые и шейки вала. Менял втулки, хотя те что стояли были не особо изношены. После замены стал крутить немного резвее, но в течении месяца проблема вернулась. Снова снял, проверил втулки - все ок. Но при нагреве все клинит и еле крутит. На стенде показывает что стартер в норме. Я уже думал, что может быть там должна стоять какая то защита от перегрева, а бывший владелец снял ее и не поставил? Я имею в виду какая то пластина из дюрали, которая защищает стартер от коллектора.Цитата: upavel от Февраля 22, 2016, 05:07:41 amкитайский стартер не особо дорого стоит тоже.А есть ссылочки на взаимозаменяемые китайские стартеры?
