Автор Тема: КОГДА В БАКЕ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ МАШИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕХАТЬ  (Прочитано 9738 раз)
Оффлайн Александр_2002
  • Рядовой Клана
какие-то варианты поломки еще могут быть........
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
Такая же хрень и у меня.Еще не разбирался,нет времени так как тоже недавно купил машину в Москве у товарища священнослужителя кстати зарегестрированный шевиклановец и через четыре дня накрылся дрыгатель.Как разберусь с проблемой-выложу отчет.
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
  • Рядовой Клана
также тупила а потом движка накрылась,так???????????? мне ждать поломки или двигатель наелся по другой причине????????
нет,мотор,как выяснилось при вскрытии прежний хозяин уе..л какой-то присадкой(забило каналы в коленвале).Но меньше пол бака не ехал-хоть умри.Связи споломкой двигла не вижу.
  • Рядовой Клана
а так на что думаешь есть мысли по общей проблеме
ну раз ты свой бак снимал ,то не знаю.На фронтере была такая эаморочка,но вскрытие бака показало ,что прежние алпеи вколхозили носос с десятки-жигули и он тупо не доставал до дна стакана.Поставили родной насос-и все парошло.У себя пока грешу на стакан.Ты тоже если найдеш причину-отчитайся,а то вдруг у меня не стакан.
  • Рядовой Клана
хорошо
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
если не брать в расчет топливный бак,просто временами скорость не набирает,едет на одной передаче,какая причина может быть.........
А обороты набирает? На какой скорости едет? Как объяснишь, так и надиагностируют :)
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
а бак снимать сильно заморочено. долго на день?Huh?Huh?? просто машина нужна срочно
за 2 часа все делал, снимал колхозил насос и ставил на место.
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
  • Рядовой Клана
у меня насос сняли по их словам в сервисе все в идеале
  • Рядовой Клана
она на холодную едет тяжко но обороты набирает катиться туповато а к вечеру чаще на резком затяжном повороте может по прямой начинает тупить не ехать оборотов нет ощущения как только трогаешься с места и начинает просто катиться на первой передаче но очень тяжко с постоянным переключением на вторую рывками и непонятными хлопками если тапки по-больше дать.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Может коробка в аварию падает?
  • Рядовой Клана
как вариант
  • Рядовой Клана
добрый вечер. забрал трейла с сервиса,едет туповато,пока не проявила себя как раньше потерей мощности.какая-то постоянная мелкая вибрация когда на перекрестке на D. опять чек загорелся,видел переписку на форуме по поводу замены лямбды,что нужно датчик ставить по дальше от трубы коллектора и типа чек гаснет. грешу на коробку или может что-то еще.......
  • Рядовой Клана
кто-то знает коробку в сервисах могут протестировать на аварийность или только по запаху гари на щупе.
