Автор Тема: Потек радиатор основной на квадрате, от чего сколхозить можно?  (Прочитано 10646 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Я оригинальный брал (тока не в коробке GM) по курсу 33 правда, за 9000, по моему не так дорого.
Китай за 15000 и то под заказ только.
Могу дать прямой линк на радиатор (Delphi, он же оригинал) если дружишь с ebay.
Да на ебее я их и так вижу, мне бы тут подобрать :))
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
Вчера посмотрел-уже нет ((
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
на всякий случай  8) задумывался на эту тему. на первый взгляд, к квадротаховскому, по габаритам и параметрам тепловыделения двигателя исходника, близок такой http://www.shaaz.biz/catalogue/17/149
Только высоковат заррраза...
Радиатор водяной 4331-1301010-01ВВ
Радиатор медно-латунный  паяный, трубчато-ленточный по традиционной технологии  пайки.
Характеристика изделия  трубчато-лент. 3-х  ряд
Теплоотдача, кВт  87(75000)
Емкость, л  7
Габариты, мм   810x91x685
Масса, кг  19,8
Применяемость  ЗИЛ 4331
Весь перечень радиаторов http://www.shaaz.biz/catalogue/17
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Короче, 3 упаковки дерметика почти приостановли течь, а совсем ее добила колбаска поксипола втертая в соты по самое небалуйся умелой твердой рукой  8)
Оффлайн sputcom
если не по стыку с пластиком течет, то может запаять? люминь конечно паршиво паяется, но спец. припоями можно.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А нафига изголяться с припоем по алюминию, когда эпоксидка имеет с ним идентичный коэффициент температурного расширения?
Если чо, то устриц ел на катерах, эпоксидку от алюминия обезжиренного нереально оторвать и через 10 лет.
Оффлайн Suncheezzze
Так если всего лишь сота текла, зачем было забивать систему всякой дрянью? Может, заглушить стоило?
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
люминий паяется горелкой и тем же припоем Авиа с флюсом ,к примеру только возникают трудности если стенка тонкая-прогорает +небольшие хитроти
ну а если про устриц и про эпоксидку ,да яхты и я латал ,но сдесь температура +тепло/холод ,
не хочу ввязываться в спор ,но оч не надолго :-\
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Яхта это фигня по сравнению с катером, там дизель с полтонны. прыгающий на фундаменте + неосторожные швартовки носом в берег + подсланевые воды с соляркой и маслом + зимнее хранение на морозе + деформации корпуса от волны.
При этом днице из 4мм AMг в состоянии "почти дуршлаг". Пройдено кордщеткой (или корчеткой, извечный спор), промыто ацетоном и прошпаклевано слоем 5мм смеси компаунда К-153 с алюминиевой пудрой. Делалось в 1989г. До сих пор никаких проблем.
А в сотах вообще ей пофигу, она зажата со всех сторон металлом.
Вот на латунных радиаторах да, она мимо пролетает.
Оффлайн carib87
на квадратный блейзер поставил от инжекторной нивы на днях.
акпп давно охлаждается радиатором кондея
Квадратный байзик 92 г., второй год также  ездию.
Оффлайн Cherokee
алюминиевый радиатор можно успешно лечить - выломать фольгу-рёбра охлаждения, трубку перекусить, загнуть края и запаять (есть мастерские по ремонту лиминя-паяют напылением, потом хрен отдерёшь по месту пайки-проверено на радиаторе кондея Каравана)...одна трубка рубашки охлаждения минус -не велика потеря... :)
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Лазил в интернете искал как поменять бачек радиатора и наткнулся http://www.avtoremplast.ru/works_radiator_chevrolet.html
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
герметик зря заливал, готовся менять радиатор печки
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Радиатор печки снимается за 20 мин и промывается.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Успокоил....
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
