Автор Тема: Веселые картинки - авто!  (Прочитано 1075977 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #5130 : Ноябрь 05, 2019, 08:03:12 pm »
А вентилятор где? На месте радиатора?
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #5131 : Ноябрь 05, 2019, 08:39:38 pm »
Видимо эффективность позволяет обойтись и без вентилятора.
« Ответ #5132 : Ноябрь 05, 2019, 10:07:39 pm »
Так ведь он вполне правильно установлен - снизу спереди захватывает холодный воздух, прогоняет его (забирая тепло от ОЖ) по всей площади вверх, откуда он выходит назад. Ну разве в пробке стоять немного стрёмно (вспоминаю свою древнюю Мазда 323 '78года, где не было расширительного бачка в системе... и при сильном нагреве жидкость из-под пробки радиатора, через клапан, по трубке текла под машину)
« Ответ #5133 : Ноябрь 05, 2019, 10:29:29 pm »
Чисто зимний вариант, при + не прокатит.
« Ответ #5134 : Ноябрь 05, 2019, 10:49:07 pm »
при + не прокатит.
Вероятно но... главные отличия - "обогревательный" радиатор сконструирован под естественную циркуляцию воздуха, автомобильный - под принудительную.
Тут на фото вентилятора нет - так что (IMHO) при таком раскладе у "батареи" немало шансов "остужать" мотор на ходу (забор холодного снизу, поток нагретого воздуха наверх и взад), и сильно поболее чем у штатного - при "стоянии".
« Ответ #5135 : Ноябрь 05, 2019, 11:04:27 pm »
У такой батареи плохая теплоодача.
« Ответ #5136 : Ноябрь 06, 2019, 01:15:15 am »
У неё маленькая теплоёмкость (в отличии от чугунной), а по сравнению с автомобильным радиатором (с мелкими сотами, но без вентилятора) - тут получше будет :-)
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5137 : Ноябрь 06, 2019, 09:36:55 am »
Хорошая.
Это не батарея, это конвектор.
Главное не заткнуть поток воздуха.
Теплоемкость важна в статике, чем больше масса, тем круче.
У конвектора важна не теплоемкость, а энергоэффективность. А она значительно выше, чем у простой батареи, той же чугунины.
В идеале еще и черным покрасить, что на инфракрасном диапазоне эффективность повысить.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5138 : Ноябрь 06, 2019, 10:20:54 am »
Акулыч, вот сколько бы ты умных слов не говорил, а батарея вместо радиатора, все равно  забавно!  ;)
« Ответ #5139 : Ноябрь 06, 2019, 07:46:18 pm »
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5140 : Ноябрь 06, 2019, 08:43:32 pm »
Да более чем забавно.
Думаю что поставили для прикола.
Слишком чистая.
« Ответ #5141 : Ноябрь 06, 2019, 11:31:34 pm »
Слишком чистая.
Так новую деталь в машине всегда фоткают.
« Ответ #5142 : Ноябрь 07, 2019, 08:44:47 pm »
В случае аварии скитлстрянка (фу, блин, еле выписал) обеспечена...
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 09:39:06 pm от Andry »
« Ответ #5143 : Ноябрь 08, 2019, 03:19:39 pm »
(автор коллажа пока неизвестен)
« Ответ #5144 : Ноябрь 08, 2019, 04:57:24 pm »
Ключевое слово - Пока.... Спецслужбы уже работают...
